Ako rozobrat pristrojovku ??? MKII
mitomito
Příspěvek od mitomito »
Ozaj neviete poradit ako rozobrať pristrojovku aby som sa dostal k plosaku? Drzia ma budiky a akosik sa bojim ze to mojimi smatlavymi rukami dolamem :shock:
Naposledy upravil(a) mitomito dne 27 zář 2008, 21:04, celkem upraveno 1 x.
SHANE54
Příspěvek od SHANE54 »
budiky vyberes moc jednoducho. 4 sroby drzia ten ramik okolo a pod nim su asi 3 dalisie a budiky jednoducho vyberes von. robota na 30 sekund. teda ak mas mk2...
stilo-multiwagon-JTD-dynamic
Plecháč Tony
Příspěvek od Plecháč Tony »
A pokud má MK1, tak je to jen na 2 šrouby, takže tak 15s :D
mitomito
Už to mam...
Tak už sa mi to podarilo :D
A myslel som ozaj rozobrať,
čiže mam mk2 a plasty su len pozacvakane ale problem som mal dostať sa
k plošaku ale šlo to. Trebalo celou silou povyťahovať ručičky (su len ponasuvane aj keď idu tak ťažko že sa čudujem že som nevytrhol aj osky z elektroniky)
No a konečne plošak.
Len som potreboval precinovať konektory resp. pripadne studaky - vypadava mi komplet podsvietenie a chod pristrojovky.
Bohužial aj pri zmrazovaní sprejom do -50 st.C palubka frčala na stole good.
Ešte posledna nadej - studak na kostre ????
Inak dik za rady :-)
danusko83
Re: Už to mam...
Příspěvek od danusko83 »
Poradi mi niekto? Mam Punto MK2 1,9 JTD 2000 59 KW.
Dnes som rozoberal pristrojovku,priebeh bez problemov.Pri jej skladani som nahodil rucicky. Otackomer,rychlomer idu v pohode.Ale nafta ukazuje skoro plnu namiesto cca polovice a teplota asi v trojstvrtke co je tiez blbost.Mavam tak okolo stvrt+.Vie mi niekto poradit ako to mam dat doporiadku??? PLS
