Zadní náprava
Autorizovaný servis
Já to řešil autorizovaným servisem Fiat Humpolec, cca 4500 Kč za vše. Lukáš
Re: Zadní náprava
Ahoj, já měnil obě strany. Na jedné už mi to v zatáčkách drhlo o podběh a na druhé tomu moc nechybělo....Kubanec píše:Ahoj mám ůplně stejnej problém ,chtěl jsem se zeptat zda to opravdu vyřešila opravná sada???a měnil jsi obě strany? díky KubasJudas píše:při pohledu na mulťu zezadu jsem zjistil,že pravé zadní kolo je nějak víc naklopené nahoře dovnitř. Nejdou ani strčit prsty mezi kolo a podběh jako na druhé straně. Prosím o radu, mám mulťu 14 dní a n
evím co by to mohlo být. Díky Judas.
zadna naprava
chcem sa vas spytat, ci pri vymene opravnej sady na zadnom ramene treba vybrat cele rameno von. To znamena odpajat brzdovu kvapalinu ...atd.
Re: zadna naprava
Už sa to tu riečilo pri punte je to isté len v menšom pozri tamjaroslebo píše:chcem sa vas spytat, ci pri vymene opravnej sady na zadnom ramene treba vybrat cele rameno von. To znamena odpajat brzdovu kvapalinu ...atd.
Ale trubky sa neodpájajú ! Postup nasledovný zdvihneš auto zhodíš koleso bubon ložisko brzdový štít spolu s brzdovou trubkou stabilizátor a zadný tlmič potom ti rameno spadne dolu a už len vyskrutkuješ skrutku v tom uložení a vytiahneš ju ak nejde tak je zahrdzavená a treda ju odrezať zoberiež rozbrusovačku tenký kotúč a medzi ramenom a nápravou odrežeš skrutku zhodíš rameno všetko z toho vymláťiš von a nahodíš všetko nové -hlavne všetko dobre namaž vazelinou daj dáku dobrú čo sa drží a odpudzuje vodu od toho záleží životnosť uloženia nedávaj tú čo je v sade na opravu dávajú ju tam len preto len aby tam niečo bolo .
Návod len pre predstavu- http://punto.autokacik.pl/Zrobtosam/WachaczMK1.htm
len tuná odpájal brzdy ale netreba to
u mna výmena obe strany 1,5hod a robili sme to dvaja
Punto-MK2 1,2 8V 2001
Punto-Mk1 1,1 8V 1996
Re: Zadní náprava
Prosim ta je to uz davno ale mam rovnaky problem kde sa meni ta opravna sada keby si mohol troska podrobnejsie obrazok by potesil dakujem
Multipla1.9jtd,77kw,105k.r.v.1999
