HELP - Servo Punto II:poruchy,soucasti,kontrolka.....
peter petrus
Příspěvek od peter petrus »
http://leteckaposta.cz/435337535
Prve foto pohľad zo sedačky spoza volantu vpredu snímač airbagu vzadu snímač serva ,druhý obrázok pohľad od dverí.
V inom servise mi povedali že už sa dá vymeniť snímač riadenia na nete som našiel dosť zmienok u iných značiek o poruchovosti snímačov riadenia.Nemá niekto typ na rozpredaj búraného punta mk2?
Punťo II.1,2 44kw r.v.03 LPG
Arrow79
Příspěvek od Arrow79 »
Pozor, tento kablik nieje snimac polohy volantu, ale napajanie pre kruteny kabel airbagu ;)
Punto MK2 1.2 8V ELX
J.kiwi
Příspěvek od J.kiwi »
čaute, mám být nervózní, když se mi čas od času rozsvítí kontrolka serva - většinou to býva po přejetí žel. přejezdu zvaného "vyklěšťovák" nebo po jízdě na hodně hrbolaté cestě. Po zdechnutí a znovu nastartování vše zhasne na je OK - pročetl jsem všechny příspěvky a nic podobného jsem nenešel. Servo funguje nornálně jen ta kontrolka svítí.
mám už začít šetřit na nové servo ? :shock:
Fiat Punto 5d 02, 1.2 8v, AC,ABS, 6airbag,
Arrow79
Nemyslim si, ze by si mal setrit, skor to dat pozriet nejakemu sikovnemu elektrikarovi, nech najde pri motorceku studeny spoj a preletuje :)
SpiritWolker
Příspěvek od SpiritWolker »
Ja by som ti to preletoval ale byvas pekne daleko. Skus niekoho najst u vas v CZ
peter petrus
Pipo_svk píše:Obrázek
Ja som mal problém v relátkach ktoré sa nachádzajú priamo v elektromotore. Jedno relé mi nespínalo, tak som ho rozobral, vyčistil a chodí mi to už 5 mesiacov. Hľadal som aj nové relé ale zatiaľ bez úspechu. Skús to dať rozobrať nejakému elektr.[/img]
Návod ako to demontovať nájdeš tu: http://punto.autokacik.pl/Zrobtosam/mon ... p_mk2.html
http://leteckaposta.cz/416872907 Ako na tento motorček? r.v.2003
peter petrus
Rozoberal niekto servomotorček mk2 od roku výroby 2003?Niesu na nom vidieť relátka.
peter petrus
Niekomu sa bude zdať smiešna moja prosba ale učel svätí prostriedky:hľadám niekoho z okolia Košíc kto má problém so servomotorčekom v mk2,chcel by som zameniť servá a tak potvrdiť alebo vylúčiť závadu na motorčeku alebo na snímači.Vymeniť motorček je práca na 15 minútn.Moje PUNťO je r.v. 5. 2003,po vymontovaní na plošáku je vidieť 5 tenkých káblikov,staršie mk2(neviem do akého dátumu)mali motorček s 6 tenkými káblikmi hrubé sú rovnaké.Mne servomotor funguje svieti mi kontrolka.
adresat12@zoznam.sk
SpiritWolker
som nasiel na inom fore toto:
http://www.vrelegume.rs/forum/viewtopic.php?f=3&t=10212
fotky môjho serva ked som ho opravoval
http://fotoalbumy.azet.sk/spiritwolker/servo-moje/
peter petrus
Doplním ešte k mojej ponuke na vzájomnú pomoc že takým skúšaním to robia v servise a treba za to zaplatiť.Som ochotný stretnúť sa aj s niekym vzdialenejším ak sa dohodneme na stretnutí na polceste ,motorček v pohode vyberiem na parkovisku.Ide tu len o to aby bol motorček ako mám ja predpokladám že fiat zmenou motorčeka chcel popracovať na odstránení problému s praskaním cínových spojov na relátkach. Na starších motorčekoch su relátka vydieť po vymontovaní motorčeka na novších je vydno len plošák. http://leteckaposta.cz/416872907
SHANE54
Příspěvek od SHANE54 »
dnes som sa musel do serva pustit aj ja. pred tyzdnom nadobro prestalo fungovat. motorcek rozobraty, rele preletovane. servo zatim funguje v pohode.
stilo-multiwagon-JTD-dynamic
peter petrus
Ked Si vybral motorček videl si relátka?Máš ich na vonkajšej strane plošáku?Aký máš ročník?
SHANE54
1999. vyberem motor a 2x rele vidim. treba vsak vybrat plosak, aby som sa dostal k ich "nozickam". to si myslel?
peter petrus
Tak máš ten starší motorček je tam aj iné zapojenie do RJ ,na novšom relátka po vybratí motorčeka nevidno.
dan
Příspěvek od dan »
zdravim vsechny, postihla me prihoda se servem a diky temto strankam jsem to "vyresil".. v mem pripade to nebyl pouze studenak na plosnem spoji ale bohuzel spatne relatko. rozebral jsem ho a zkusil zbrousit kontakty (bylo uz nejaky vyhraty) nicmene ucinnost spinani je tak 50% cili nic moc. shanim toto rele nove, nemate nekdo kontakt kde by se dalo sehnat? uz hodinu prolejzam net a tento typ v23072-c1061-a308 nemuzu nikde sehnat, pouze typ a303 ktere ma jinak vyvody.. za jakoukoliv radu bych byl vdecen. diky..
Zpět na „Punto - podvozek“
