nejde napětí na čerpadlo
wiky
Příspěvek od wiky »
Ráno jsem přijel na šichtu v pohodě a už jsem neodjel Nešlo nastartovat
Nevíte která pojistka je od čerpadla?
Skoušel jsem na čerpadlo hodit dráty benzin to načerpalo ale stejně nenastartovalo asi je to bloknute ještě někde jinde
Poraďte
Jde o motor 999/33Kw jednobod
cybrex
Příspěvek od cybrex »
Osobne si myslim ze bude problem bud v pojistce, jak rikas, nebo jednoduse ve spinacim relatku. Stejny problem sem mel i na Calibre, do mesta dojela, ale z mesta jsme ju dotahli. Zjistili ktere je to rele, vymenili a bylo po problemu.
Obrázek-Croma 2.0ie, 86kW, rv. 1992
Obrázek-E36 318i, 85kw, rv. 1997
cybrex
Dival jsem se ti akorat do programu a pojistka od cerpadla by mela byt cislo 19 a hodnota 10A, podle obrazku to vypada ze je uplne nalevo hned prvni ve druhem radku. Jinak na Crome mam pojistku od cerpadla uvnitr, ale mam pojistku i v motorovem prostoru , ktera jde taky na cerpadlo, ŘJ, relatka, atd.
wiky
Příspěvek od wiky »
nakonec to bylo jednim relátkem v motorovém prostoru
Nemá někdo návod?
Potřboval bych popis pojistek a relátek naco které rele a pojistka je
www.romanis.cz
cybrex
Tady jsem ti neco print screenul z programu co mam na auta. Pojistky sou tak jak sou , ale u toho schematka s relatkama se da kazde rele rozkliknout pro dalsi popis atd, takze kdybys chtel nejake konkretnej, tak ti to kdyztak zase print screennu.
Pojistky:
Relé:
Zpět na „Uno“
