Převodovka na Uno 1.0 ie 33kw(1bod)
Dobry den,jaký je rozdíl mezi převodovkou u Una motory fire 1.0 ,řazení vrchem a spodem ,mám uno 1.0ie fire(1bod)r.v.1993 a ma řazení vrchem ,pak jsem měl na ND uno 1.0 fire (karbec) měl zařezní spodem a teď mám další uno na ND 1.0ie fire (1bod)a tež ma spodem ,zajimamě jestli tato převodovka pujde do meho una blbne mi totiž 2.stupěn při podřazovaní jinak ne ,2 musím řadit při podřazovaní tak max od 30 a dolu jinak ji nezaředím,děkuji moc
měly by jít vyměnit,příruby na převodovku jsou na motoru Fire stejné,tudiž by měly byt zaměnitelné,ale samozřejmě raději komplet i s poloosama tam člověk nikdy neví a u italu lze čekat cokoliv, mělo by to byt tak že starši modely měly řazení spodem,novší už vrchem, ja jsem např.měl uno logo 1.0 stříkačku r.v.90 a řazení mělo spodem,ale pasují tam i z 1.1,jak řikam měly by tam vlezt,je tam jen rozdil v systemu ovladani spodem-horem,přiruby jsou stejne
