Výfuk-PRUžNá SPOKA
Výfuk-PRUžNá SPOKA
Má niekto skúsenosti s pružnou spojkou výfuku?Asi ju mám poškodenú,na fore som niečo také nenašiel.
Punťo II.1,2 44kw r.v.03 LPG
- l-cizek
nejlíp koupit celej středovej výfuk... já to tak řešil...za 1350 a mám klid...nakonec sem vzal i koncák za 1100 +/- 50 už nevim kolik to bylo... Středák mám bez tlumiče jen trubku. A stejně to neni nějak hlasitý...o výfuku nevim
ale je to polský... od bosala tě to vyjde na 2x tolik... http://www.levnyvyfuk.cz/
pružná spojka
Dakujem za odpovede,poškodenie nevidím ale asi z toho miesta mám trušku divný zvuk,skúsil som ňou slabo pohnúť do prava posunul som aj gumený záves a je to asi lepšie(mám ten pocit).Na akom princípe to pracuje?Nikde ani vedľa necítim po priložení ruky únik splodín.V zime som menil poslednú časť výfuku.
- l-cizek
při akceleraci se ti má motor snahu se jakoby otočit,samozřejmě se neotočí, ale když si otevřeš kapotu a zaplynuješ tak vidíš, jak se jakoby cuká...tahle spojika má za úkol tyhle cuky a vibrace eliminovat na zbytek výfuku
kdyby tam nebyla tak by ti to např. mlátilo do podvozku nebo by se zvýšilo ryziko prasknutí
tiež by som radšej vymenil celý stred, tá spojka (pletenec) mi tiež prepúšťala, ale dal som na radu kamaráta, ktorý robí v autodieloch, vymeniť to celé,lebo stáva sa, že aj keď stredový diel vyzerá dobre, pri zváraní sa zistí, že v tak dobrom stave nie je a potom čo, za chvíľu vyhodíš stredový diel s takmer novým pletencom? neoplatí sa to
