Ahoj všichni,
moje Brava má najeto 119 000 km. Od asi 100 000 km když je studená se při rozjíždění rozklepe jako traktor. Řeším to tak, že uvolňuji spojku pomaleji pod vyššími otáčkami. Problém je, že když to chci předvést automechanikovi, když k němu dojedu, je auto zahřáté a už to zlobí jen výjimečně.
Nemáte někdo podobnou zkušenost? Budu vděčný za každou radu.
Škube při rozjezdu
Svicky? Kably ke svickam??? Mozna kably, tohle znamymu delalo na Puntu. Kably byly po ranu lehce navlhly a jiskry skakaly vsude jinde, jenom ne tam, kam mely. Jak se to zahralo, bylo to ok... Jestli ses frajer, tak zkus po nastartovani osahat svickovy kably... Neboj, je tam jenom kolem 15tis voltu... Kdyz te to pomlati, sou spatny... No pokud mas ropaka, tak to asi bude necim jinym...
Hustokrutost
Ropáka nemám. Díky. Zkusím koupit jiný svíčky a uvidíme. I když, svíčky by se chovaly přece tak, že motor by vynechával. Tohle není ten případ motor běží, ale připadá mi to, že se motor rozvibruje a hází to tu chvíli celým autem. Navíc je to opravdu jen ve fázi rozjíždění.lacin píše:Svicky? Kably ke svickam??? Mozna kably, tohle znamymu delalo na Puntu. Kably byly po ranu lehce navlhly a jiskry skakaly vsude jinde, jenom ne tam, kam mely. Jak se to zahralo, bylo to ok... Jestli ses frajer, tak zkus po nastartovani osahat svickovy kably... Neboj, je tam jenom kolem 15tis voltu... Kdyz te to pomlati, sou spatny... No pokud mas ropaka, tak to asi bude necim jinym...
Koukni se sem http://brava.wz.cz/forum1/viewtopic.php?t=296. Řešilo to tam už spoustu lidi.
Brava HSX 1.9JTD 105
Nevim co mas za typ bravy,mrknul bych na snimac klepani motoru,kterej upravuje predstih pri startu a naslednem zahrivanileos píše:Ropáka nemám. Díky. Zkusím koupit jiný svíčky a uvidíme. I když, svíčky by se chovaly přece tak, že motor by vynechával. Tohle není ten případ motor běží, ale připadá mi to, že se motor rozvibruje a hází to tu chvíli celým autem. Navíc je to opravdu jen ve fázi rozjíždění.lacin píše:Svicky? Kably ke svickam??? Mozna kably, tohle znamymu delalo na Puntu. Kably byly po ranu lehce navlhly a jiskry skakaly vsude jinde, jenom ne tam, kam mely. Jak se to zahralo, bylo to ok... Jestli ses frajer, tak zkus po nastartovani osahat svickovy kably... Neboj, je tam jenom kolem 15tis voltu... Kdyz te to pomlati, sou spatny... No pokud mas ropaka, tak to asi bude necim jinym...
