MOJE PUNTO 1 - ukažte ta svoje;-) Sparco86
punta pěknej a vedle jěste pěkná pětka
moje: Renault 21 GTX symphonie 2.2 ph.1 alu 14'' ET36 185/60
Renault 21 RT nevada 2.2 ph.2 alu 15'' ET 30 195/50
Renault 9 Spring 1.7
http://www.r21club.com" onclick="window.open(this.href);return false; http://ladapce.rajce.idnes.cz/nevada_al ... C00188.JPG" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.renaultclub.cz" onclick="window.open(this.href);return false;
podle vzhledu ta petka vypada na tip GTT ale nejsem si jist ja delam radsi do renaltu 21 ale nebudem rozsirovat off topic
No takže neni to žiadny extra zazrak.... je to čisto len na db drag = akustický tlak
zaklad je hlavná jednotka.. osvedčená kvalita Alpine RB 9812
dalej kvalitné napájanie v podobe 2x50 qmm kábla priamo až k zosíku
a bateria priamo určená na SPL súťaže Ground Zero BP 12.2500, na ktorú bolo treba prerobit aj poôvodné uchytenie baterie
no základ pri db dragu je aj kvalitne vyrobená a upravená bedna... čiže 22 mm mdf doska, vrchná stena dvojitá zlepená zošrubovaná, vnútro je tajomstvo majstra kuchyne, to tu nebudem vypisovat BR nátrubok je 2x10cm priemer, dĺžka podla ladenia.... teraz neviem presne
subwoofer je carpower sonic12, ktorý váži poctivých 15 kilo a ma 700 watt rms
zosilovač nieje nikde vidiet, lebo je na zadnej strasne bedne, ale žiadny zazrak taka velka krabica že Maniac Sound System Hurican S 3000, s výkonom 3000 watt RMS pri 1 ohm
no v konecnom dôsledku je to vsetko tak spracované, aby to bolo regulerne spracované do db drag kategórie StreetA
.....woofer je v tejto zostave vyťažený na plno nakolko dostáva vyše 4 násobok jeho písaného výkonu, ale zatial si nestažuje
celkovo to vyzerá asi takto....
túto sezónu doteraz odjazdené dva zrazy s maximalnou hodnotou 145,2 db a jedným 1. miestom a jedným 2. miestom... tak zatial spokojnost
- Vencapunto
- Vencapunto
