MOJE PUNTO 1 - ukažte ta svoje;-) Sparco86
sparco86
Příspěvek od sparco86 »
tu je videt jak jsem pyšnej na punťasa 8)
jon
Příspěvek od jon »
punta pěknej a vedle jěste pěkná pětka :oops:
moje: Renault 21 GTX symphonie 2.2 ph.1 alu 14'' ET36 185/60
Renault 21 RT nevada 2.2 ph.2 alu 15'' ET 30 195/50
Renault 9 Spring 1.7
http://www.r21club.com" onclick="window.open(this.href);return false; http://ladapce.rajce.idnes.cz/nevada_al ... C00188.JPG" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.renaultclub.cz" onclick="window.open(this.href);return false;
Cassius
Příspěvek od Cassius »
Taky bych byl asi víc pyšnej na toho Ranaulta 5..o to víc jestli to je turbína :wink:
70" Fiat 500..král..
94" Punto GT1..královna..
97" Punto GT3..princezna..
98" Punto Sporting 16v..služka..
98" AR GTV 3.0 V6..kočár..
www.nurburgring.cz
jon
Příspěvek od jon »
podle vzhledu ta petka vypada na tip GTT ale nejsem si jist ja delam radsi do renaltu 21 ale nebudem rozsirovat off topic
Sob
Příspěvek od Sob »
A nejake foto zastavby tam nemas???
sparco86
zastavba v puntu mojem, nebo v tom R5 ? :)
Sob
Příspěvek od Sob »
klidne obe,me to dost zajima
sparco86
no o renošovi nic nevim :-)
ale k puntasovi neco mam, hodim to sem
Sob
Příspěvek od Sob »
OK To bude aspon magnat destruktor podle tech kabelu :lol:
sparco86
No takže neni to žiadny extra zazrak.... je to čisto len na db drag = akustický tlak
zaklad je hlavná jednotka.. osvedčená kvalita Alpine RB 9812
dalej kvalitné napájanie v podobe 2x50 qmm kábla priamo až k zosíku
a bateria priamo určená na SPL súťaže Ground Zero BP 12.2500, na ktorú bolo treba prerobit aj poôvodné uchytenie baterie
no základ pri db dragu je aj kvalitne vyrobená a upravená bedna... čiže 22 mm mdf doska, vrchná stena dvojitá zlepená zošrubovaná, vnútro je tajomstvo majstra kuchyne, to tu nebudem vypisovat :-) BR nátrubok je 2x10cm priemer, dĺžka podla ladenia.... teraz neviem presne
subwoofer je carpower sonic12, ktorý váži poctivých 15 kilo a ma 700 watt rms :)
zosilovač nieje nikde vidiet, lebo je na zadnej strasne bedne, ale žiadny zazrak taka velka krabica :-) že Maniac Sound System Hurican S 3000, s výkonom 3000 watt RMS pri 1 ohm
8)
no v konecnom dôsledku je to vsetko tak spracované, aby to bolo regulerne spracované do db drag kategórie StreetA
.....woofer je v tejto zostave vyťažený na plno :-) nakolko dostáva vyše 4 násobok jeho písaného výkonu, ale zatial si nestažuje :D
celkovo to vyzerá asi takto....
túto sezónu doteraz odjazdené dva zrazy s maximalnou hodnotou 145,2 db a jedným 1. miestom a jedným 2. miestom... tak zatial spokojnost :-)
Vencapunto
Příspěvek od Vencapunto »
No tak to je slušná hodnota.Nemáš nějaký video? :wink:
Very Weird
sparco86
video nemam....ale povim ti, ze uvnitř nic moc .... uz je to aj na mne moc :D
ale punto je krasne udelane na toto. ani nic moc nedrnčí... a otevru dvere a lidi čumákujou, že co ten prďa umí 8)
Vencapunto
Nic moc nedrnčí?Mě vibrovaly boky při 350w RMS.Ale přes ten kravál sem taky nic neslyšel :lol:
Very Weird
peknej vykon.
jjj, punta ja na tohle pekne "naducanej" :lol:
sparco86
Vencapunto píše:Nic moc nedrnčí?Mě vibrovaly boky při 350w RMS.Ale přes ten kravál sem taky nic neslyšel :lol:
no tie boky to jo, ale oproti jiným autam co maji takoveto neco v aute je to nic... krasa :-) ked som robil db drag s passatom, tak sa triaslo vsetko....
TOPlist
