DISKUZE - origo výfuk
ikszray
koncovka?
Příspěvek od ikszray »
Luigi > 1.2 60HP < ---- predane
Racing is life. Anything before or after is just
waiting.
http://ikszray.blogspot.com/
Pun-to
Příspěvek od Pun-to »
Změní ale jen trošku (v autě to neuslyšíš). Změní ti ho dokonce i neladěná koncovka.
Fiat Punto 1,7TD SX rv95
ikszray
Pun-to píše:Změní ale jen trošku (v autě to neuslyšíš). Změní ti ho dokonce i neladěná koncovka.
Mam este origi vyfuk a ten ma konec smerom dole, takze som rozmyslal ako by som mohol trosku ten zvuk upravit, koncovka je asi najlepsim, lacnejsim sposob, len neviem ci najdem taku ktora by tam nejako pasovala.
waiting.
zokot
Příspěvek od zokot »
Ten kousek odřízneš :)
Fiat PUNTO 60 (1994)
Fiat GP 1.9 (2006)
ikszray
zokot píše:Ten kousek odřízneš :)
chainsaw masaker :D
waiting.
Pun-to
A musíš udělat zářez do nárazníku nebo spustit vejfuk trošku níž jinak se ti to tam nevleze
ikszray
Pun-to píše:A musíš udělat zářez do nárazníku nebo spustit vejfuk trošku níž jinak se ti to tam nevleze
Prave toho som sa chcel vyhnut, porozmyslam este. Mozno spustim nizsie...
waiting.
zokot
A když nechceš udělat ani jedno? Znamená to koupit jiný výfuk?
Fiat GP 1.9 (2006)
ikszray
zokot píše:
dam tam koncovku tak ako je original, vydel som aj zakryvene koncovky, takze kutil s.r.o.
waiting.
Pun-to
To záleží jakej koupíš vejfuk. Stejně se většinou musí navařit tak si to uděláš jak potřebuješ.
Plecháč Tony
Příspěvek od Plecháč Tony »
Tak se mi odlomil výfuk před posledním tlumičem a měl sem docela strach, na kolik to vyjde a byl jsem docela překvapen, když jsem přes net sehnal novej výfuk za 1700,- od katalyzátoru až dozadu a pasoval úplně přesně a dokonce v tom místě co se zlomila a asi se tam láme nejčastěji je přivařená tyčka aby se v případě proreznutí nezlomil ;) Ale ikdyž byl pozink, pořádně jsem ho odmastil a dal mu asi 3 vrstvy silikonovýho nátěru aby reznul jen zevnitř ;)
Balů
FIAT PUNTO mk2b -výfuk
Příspěvek od Balů »
Čau všichni. Potřeboval bych poradit ohledně výfuku na FIAT PUNTO mk2b 2004.Zadní díl už bude pomalu k.o.a tak jsem se díval po jiném.Ale!Když vlezu pod auto,tak už ten starý zadní díl je vařený a to tak,že je zadní tlumič a sřed.trubka s pružným členem jako jeden díl.Je to zavařené asi 10 cm od zadního tlumiče. Když se ale podívám na výfuky na tenhle model,je zadní díl ke střední trubce nasazený a stažený objímkou a to až za tím druhým ohybem zadního tlumiče. Já mám ale tu střední trubku vcelku až k tlumiči. Nevíte někdo,jestli nejsou různé modifikace výfuků pro tento model? Díky za rady.
SHANE54
Příspěvek od SHANE54 »
sa mi zda, ze niekto tvrdil, ze to ma tiez v celku tovarensky.... to sa mi moc nezda (aj ked talian je nevyspytatelny). skor to dokopy zvaril nejaky "kutil" co vie o tom prd. normalne si kup vyfuk z dvoch dielov a k tomu spojku. a tento odrez flexkou, bo inac ho von nedostanes...
hotovo.
stilo-multiwagon-JTD-dynamic
Balů
Příspěvek od Balů »
Já vím,že to vařil nějaký kutil.Ale pořád mě neleze do hlavy,proč ta střední roura vede až k tlumiči když na všech obrázcích co jserm viděl je kratší o ty dva ohyby. Mě prostě vede vcelku až k tlumiči.Jinak se jedná o 1,2 8V
SHANE54
sa mi vidi, ze su dve verzie:
jedna sa spaja pred zadnou napravou
druha za napravou (tesne pred tlmicom)
ak si dobre pamatam.
stredovy tlmic mas? ci len ruru az dozadu?
