myslite, ze je to termostat?
mino
Příspěvek od mino »
Auto mi prestalo kurit, ide iba studeny vzduch a este sa zacalo prehrievat, asi po 15 kilometroch mi vystupila rucicka na maximum (do cerveneho) a zaujimave ani sa nezapal ventilator. unik vody som nikde nezaznamenal. myslite, ze by to mohol byt termostat? dik
Punto Sporting MK1 6 speed...
Vasek176
Příspěvek od Vasek176 »
zkus si to odvzdušnit
Thor
Příspěvek od Thor »
V prvom rade skúsiť odvzdnušniť a keď sa motor zahreje tak skúsiť či púšťa teplú vodu do chladiča, ak nepúšťa tak je na prd termostat... Ale divné je, že to nekúri... :shock:
zkus pouzit tlacitko HLEDAT a zadat tam "TOPENÍ" !!
vyjede ti par temat, ktere se tady uz resili a mohl bys tam neco najit ;)
SHANE54
Příspěvek od SHANE54 »
99% je to termostat. presne take "priznaky" som mal aj ja.
kazdopadne skus skontrolovat privod do chladica.
stilo-multiwagon-JTD-dynamic
Vencapunto
Příspěvek od Vencapunto »
Odvzdušnit
Very Weird
corleone
Příspěvek od corleone »
Zkontrolovat, jestli je dost chladicí kapaliny (pravděpodobně jí bude velmi málo), pak odvzdušnit.
Punto 55S Mk I
JardaK.
Příspěvek od JardaK. »
Moje zkušenost - může to být mj. i špatným čidlem termostatu, ale příčin tam bude asi víc.
mino
Příspěvek od mino »
ahojte dnes som to pozeral dokladnesjie, do chladica vobec nejde voda, hadice su studene aj po zahriati motora a este su aj nenatlakovane, su ako blato. v nadrzke je voda ako ma byt medzi min a max. skusal som povollit ovzdusnovaci ventil, ale nic sa nedialo ako keby tam ani nebol, ziadny vzduch ani voda. tak nevime............
onc
Příspěvek od onc »
...pokud jsi zkousel ovzdusnovaci sroub, tak to vypada na ucpany chladici okruh ...
Vencapunto
Když nemáš tlak v hadicích,může bejt v čudu vodní pumpa
Very Weird
SHANE54
kebyze mu odchadza pumpa, to by uz pocul davno predtym.
robi to desne zvuky...
mino
Příspěvek od mino »
v expanznej nadobke mam tlak, ked ju otvorim, tak zasici, len slabo, dufam, ze to bude len ten termostat a nie to tesnenie pod hlavou, v piatok som objednany ka mechanikovi, tak som zvedavy co mi povie, chcel som to spravit sam, ale nemam tolko casu....
zokot
Příspěvek od zokot »
Co jsi tedy zjistil?
Fiat PUNTO 60 (1994)
Fiat GP 1.9 (2006)
mino
Příspěvek od mino »
ahojte, mam to vyriesene- dal som vymenit termostat...auto kuri vynikajuco (uz je konecne v nom teplo a aj na volnobehu je to OK) a samozrejme sa ani neprehrieva, takze je to OK....a ceny opravy 200 SK + termostat 400 SK.
TOPlist
