Kolko oleja ide do MK2 1.2 16v ?
Pun-to
Příspěvek od Pun-to »
Vencapunto píše:
Pun-to píše:Ano vadí to zvlášť u aut s katalizátorem!
Co má olej společnýho s katem? :shock:
To že při vyšší hladině se zvětšuje olejová mlha v klikové skříni a kroužky ji pak hůř stíraj. Olej se nespálí a hoří až v katu a zalepuje povrch keramiky.
Oleje má být správně 1/4 - 1/2. Větší hladina se nedoporučuje.
Fiat Punto 1,7TD SX rv95
ygzo
Příspěvek od ygzo »
Tak to sa nam tu teda rozputalo :) Vidim ze nie som sam komu tak dobre vymenili olej. Inak odpustil som cca 3 dcl a teraz sa zda ze je tam po MAX (furt to na tej tycke neni dobre vidiet, ked je ten olej novy, tak je moc priesvitny)
Fiat Punto MKII 1.2 16V HLX
Vencapunto
Příspěvek od Vencapunto »
Pun-to píše:
Vencapunto píše:
Slyšim to teda poprvé,ale dík za vysvětlení.Ale stejně si myslim že je jedno kolik máš oleje,hlavě že je mezi ryskama :wink:
Very Weird
Zambrotta
olej
Příspěvek od Zambrotta »
Nechci zakládat nové téma tak bych se chtěl jen zeptat jaký olej dáváte do 1,2 16V (59kW Punto II r.v.2000).? Já tam mám ted 5W40, ale to je po předchozím majiteli. Co jsem se ale díval do manuálu tak by tam plná syntetica měla byt 5W30, můžu tam dát 5W30? A ještě kolik stojí olejový filtr?? Na netu jsem našel za 220,- je v těch filtrech velký rozdíl nebo to je uplně jedno od jakého výrobce to je?
Mario
Příspěvek od Mario »
myslím že olejové filry jsou všechny stejný .. nekupoval bych ten nejlevnější ale tak střed , já kupuji Champion myslím kolem 250 kč .
s tím olejem já dávám polosysntetiku Magntec 10W-40 měnim po 10 000km/nebo rok . i při výměně ten olej vypadá dobře - pořád dost světlí :)
(1.2 16v, 80ps , 6 speed) + pure Italia = Sporting (zatím najeto 182tis.km)
TOPlist
