bravo 1,4 12v problém otáčky
KOKON79
Příspěvek od KOKON79 »
Zdarec všeci, prosím o radu mám problém s otáčkami motoru, když je studený běží ok ale po zahřáti - když klesnou otáčky tak jakoby "poprdá" a při jízdě se dusí bu´d v nízkých otáčkách tzn.při rozjezdu, nebo naopak když chci přidat např. předjet. Už jsem měnil potenciometr i palivo.filtr, svíčky i kabely se zdaj být ok - moc pomoc prosím kdo ste se setkal s tímto problémem poradte díky
majco
Re: bravo 1,4 12v problém otáčky
Příspěvek od majco »
KOKON79 píše:Zdarec všeci, prosím o radu mám problém s otáčkami motoru, když je studený běží ok ale po zahřáti - když klesnou otáčky tak jakoby "poprdá" a při jízdě se dusí bu´d v nízkých otáčkách tzn.při rozjezdu, nebo naopak když chci přidat např. předjet. Už jsem měnil potenciometr i palivo.filtr, svíčky i kabely se zdaj být ok - moc pomoc prosím kdo ste se setkal s tímto problémem poradte díky
A ked si vymenil potenciometer tak ti ho vo fiate nastavili alebo si ho len vymenil???
Punto-MK2 1,2 8V 2001
Punto-Mk1 1,1 8V 1996
KOKON79
no jen jsem ho vymenil.... takze to musej ve fiatu nastavit?? To bude asi palba celkem ne?
Zpět na „Bravo / Brava“
