MK1 1.2 54kw nestaruje
E36power
Příspěvek od E36power »
Ahoj. Dnes jsem prijel do prace vse v poho. Pak jsem vecer prisel chtel nastartovat a nic svítí ten klíček na palubce oranžovej. Benzin tam jde ale nehazi to jiskru. že by ten imobilizer??
Stanno
Příspěvek od Stanno »
zaujimave
E36power
Prosím o jakou koliv radu.. Ja jen jestli mam skouset treba rozdelovac nebo snimac otacek nebo jestli to nema ceenu kdyz sviti ten kliček..nebo kode..
Vencapunto
Příspěvek od Vencapunto »
Pokud svítí klíček je chyba v imobilizéru.Zkus testartovat ŘJ,třeba se to vspamatuje
Very Weird
E36power
Tak sviti jen kdyz zapnu klicek a po chvilce zasne tak to je asi normalni ne?
A jakse restartuje jednotka??
Stanno
ano..kluc ma na chvilu zasvietit a potom zhasnut..vtedy je to ok ..
RJ restartujes tak, ze odpojis na nejaky cas baterku..neviem presne na ako dlho..skus pol hodinky..
Pun-to
Příspěvek od Pun-to »
Stačí na pár vteřin.
Fiat Punto 1,7TD SX rv95
žabak
Příspěvek od žabak »
No nejlepší by byla diagnostika, ale ja měl třebas problem, že za studena OK ale když se motor zahřál, tak to chcíplo. Při pokusu startovat se jen rozsvítila stříkačka, tz chyba, ale vůbec žadna snaha naskočit. Vyměnil jsem čidlo otáček a jezdím bez problému :)
