DISKUZE- Brzdove kotouce
Jill
Příspěvek od Jill »
stonepet píše:Hmm, ty vypadají skvěle, ale pro mne cena 9.500Kč za pár, je celkem dost.
tak jsem se dival a ATE na tveho Puntu stoji 1900 a vrtane Zimmermany 1970 :shock: ... byt tebou, tak nic neresim ... desky ate jsou za 1530 .... a mas vymalovano :) ...
IQTQ - MKI 1,2 16V 63kw
majco
Příspěvek od majco »
tak to fakt!!
Punto-MK2 1,2 8V 2001
Punto-Mk1 1,1 8V 1996
Sob
Příspěvek od Sob »
ja pujdu asi taky do ATE
majki
Příspěvek od majki »
Dotaz...snad je toto tema prislusne :D
Jak poznam, ze je treba vymenit kotouce/desky?
Jak poznam, ze je treba menit buben/oblozeni?
Diiiky.
Mazda2 1.3 TE '08 :D
History: Punto mk2a 1.2 16v Sporting / Punto mk2b 1.2 8v Active / Mazda 626 2.2 12v limo GD US '88
majki píše:Dotaz...snad je toto tema prislusne :D
Diiiky.
:lol: trefa.
no , jednoduse.. nebrzdi :lol:
tak podle me , by melo piskat zelezo o zelezo a taky poznas na tech destickach kolik tam toho jeste maj... kotouc ot same. v horsim pripade ti praskne. ale ty ciselne tlousky nevim, jsi mel rict na rozkosi, ja mam jeste dobry pry....ale me se zdaj tenky. tak jsi to mohl pak porovnat.
majki
No OK, ale poznam to normalnim pohledem? Nebo treba sundat kolo, nebo rovnou i brzdice?
majki píše:No OK, ale poznam to normalnim pohledem? Nebo treba sundat kolo, nebo rovnou i brzdice?
staci kolo sundat nebo v servise to poznaj i na tom velkym zvedaku, z pod auta.
majki
Hmm...tak premyslim, jestli pred prezutim na zimaky to nechat zkouknout nebo to nechat az na servisni ve 120tkm... :roll:
MIKI-GT
Příspěvek od MIKI-GT »
Koukneš a vidíš kolik zbývá.. na kotouč musíš sundat kolo a změřit šuplerou..ale dá se i od oka. Pokud máte někdo dobrý kotouče tak je nesmysl kupovat nějaký vrtaný nebo drážkovaný.. je to hlavně o destičkách. Vrtaný se líp chladí ale zase rádi při velké zátěži praskaj, drážkovaný brzdí ze všech nejlíp ale zase ti za chvíli sežerou destičky.. Ted budu měnit destičky protože to punto v sérii vůbec nebrzdí. Budu mít Brembo 2500, který se těžce schánějí (jsou to nejlepší který můžou být na normál provoz) potom jsou 3500 a to jsou už závodní které když nezahřeješ tak nebrzdí :(
Jinak když už nějaký fakt lepší brzdy tak kompletní set čtyřpístkových třeba, ale to je fakt na extra jízdu. Dá se také namontovat větší kotouče na původní brzdy a dát větší destičky nebo vyměnit komplet brzdy
Alfa Romeo 166 2,4 JTD, luxury lowrider
Punto GT - prodáno
Pun-to
Příspěvek od Pun-to »
Tak na předku sundat kolo a změřit kotouč
novej 11mm minimum 9mm
destičky sou vidět škvírou v brzdiči minimum 1,5mm
V zadu sundat kolo a v bubnu je díra a tou uvidíš pakny
minimum 1mm
Fiat Punto 1,7TD SX rv95
corleone
Příspěvek od corleone »
Koupil jsem opět kotouče Brembo, velmi se mi osvědčily na všech předchozích Fiatech. Na kontrolu opotřebení jsou v nich vyvrtané dva dolíky, tloušťka se měří ve chvíli, kdy je vidět jeden, kotouče se mění nejpozději když už není vidět ani jeden (říkají tomu "Easy Check").
K tomu jsem na zkoušku koupil destičky Textar, zatím jsem kupoval RH (Road House) a posledně se mi zdálo, že se sjížděly nepravidelně.
Vše jsem kupoval v Elitu.
Jak se ta kombinace osvědčí, to ukáže až další provoz.
Punto 55S Mk I
Semo
Příspěvek od Semo »
A keby ste mali vyberať medzi ATE PowerDisc a Zimmerman :?: Ktoré by ste vybrali? Najradšej by som nedierované, keďže súčasné kotúče sa mi dojebabrali práve kvôli tomu, že som ich uvaril :?
rafing.20
Příspěvek od rafing.20 »
no já mám zimmermany všechny vrtaný,vepředu dvojitý,vzadu jednoduchý a desky ferodo,je pravda,že musím občas ty dírky pročistit,že se zanášej brzdným prachem,ale ta brzdná síla je strašná,májí rychlejší nástup a ani nevadnou.mám vždycky pocit,že mi vylítne mozek z hlavy :lol:
Semo
Příspěvek od Semo »
A nevieš ako sa správajú so sériovými doskami?
Semo
Příspěvek od Semo »
Takže konečná voľba padla na Brembo MAX a po dlhom uvažovaní som sa rozhodol vymeniť aj dosky za Ferodo aj keď nebudem týždeň jesť :D Uvidím ešte či to budú nejaké DS2000 alebo obyčajné Premium. Brembá sú však isté - zajtra idem pre ne...
Zpět na „Punto - podvozek“
