Moderátoři: intel_sk , peta.smolik , mad mike , Katy , Matto , zokot
milanko
Příspěvky: 57 Registrován: 13 čer 2006, 17:14
Příspěvek
od milanko » 26 led 2008, 19:54
Začali mi kvitnúť obidva predné blatníky. Puntík je 96. Je možné, že to nie sú pôvodné plechy, keď tie originál majú byť pozinkované?
Pun-to
Příspěvky: 737 Registrován: 06 čer 2007, 22:25
Příspěvek
od Pun-to » 26 led 2008, 20:04
Je to víc než pravděpodobný. Dej fotku motorovýho prostoru a uvidíme.
Fiat Punto 1,7TD SX rv95
Příspěvky: 2726 Registrován: 26 zář 2007, 16:06
Příspěvek
od liborko » 26 led 2008, 20:06
určitě už je někdo měnil a reznou,origo jsou pozink, mě na mojem puntu rezne levý,protože byl bouchnutý na levý bok a předchozí majitel koupil ten nejlevnější z obyč.plechu,pravá strana a zbytek auta je absolutně bez koroze,nekupuj nové zkus sehnat orig.blatníky z jiného punta a dát je do laku,taky se chystám takhle na ten levý
Příspěvek
od liborko » 26 led 2008, 20:24
jo a poznáš to třeba podle odřených šroubků které drží blatník,i podle špatného slícování ke dveřím a kapotě
milanko
Příspěvek
od milanko » 26 led 2008, 22:11
Lepšiu fotku motoru som nenašiel. Táto asi moc nepomôže. To licovanie tam tiež moc nesedí. Zajtra si to poobzerám lepšie. Kupoval som ho od známeho a ten sa dušoval, že nebolo búrané.
Pun-to
Příspěvek
od Pun-to » 26 led 2008, 22:42
Ten tvůj známej lže protože to bylo lakovaný. Vyfoť zejtra přidělání blatníků a přední čelo.
Vencapunto
Příspěvky: 3265 Registrován: 22 bře 2006, 14:02
Příspěvek
od Vencapunto » 27 led 2008, 13:54
A máš i rozdílný světla.
F utile I talian A ttempt at T ransportation
V ery W eird
milanko
Příspěvek
od milanko » 27 led 2008, 14:13
Svetlo bolo menené za nové, lebo mu kamienok rozbil sklo. To staré mi dal. Keďže nezohnal také tmavé, tak tam dal to svetlé
Pun-to
Příspěvek
od Pun-to » 27 led 2008, 14:16
Jo je to měněný a jsou i špatně napasovaný.
To je tím že "taky mechanici" koupěj blatníky a přidělaj je na auto aniž by je zespoda natřeli a nalakujou je jen z vrchu. Musíš je odmontovat a pořádně zespodu očistit odrezit a natřít. Pak už rezatět nebudou.
milanko
Příspěvek
od milanko » 27 led 2008, 14:29
Budem to musieť riešiť, lebo sa mi to prestáva páčiť. Asi bude lepšie spraviť to komplet celé a nie len tie spodky, že?
Pun-to
Příspěvek
od Pun-to » 27 led 2008, 17:08
Stejně je musíš sundat tak už to udělej pořádně.
milanko
Příspěvek
od milanko » 27 led 2008, 17:27
Tak sa do toho pustím
Pun-to
Příspěvek
od Pun-to » 27 led 2008, 23:35
To samí sen dělal loni v létě. Mimo jiné...
milanko
Příspěvek
od milanko » 28 led 2008, 01:25
Ja to budem musieť posunúť najakým odborníkom. Som zvedavý, ako to dopadne.
