Při velkém rejdu lupnutí v přední nápravě
Vše co se týká techniky, zapojení, ND
lukee
Příspěvek od lukee »
Poslední dobou často pozoruju že pokud vytočím maximální nebo skoro maximální rejd a rozjedu se tak v přední nápravě se ozve jakoby takové kovové lupnutí. Dělá to na obě strany, jak doleva tak doprava. Může to být uložení stabilizační tyčky?
Alfa Romeo 155 2.0TD
venca
Re: Při velkém rejdu lupnutí v přední nápravě
Příspěvek od venca »
lukee píše:Poslední dobou často pozoruju že pokud vytočím maximální nebo skoro maximální rejd a rozjedu se tak v přední nápravě se ozve jakoby takové kovové lupnutí. Dělá to na obě strany, jak doleva tak doprava. Může to být uložení stabilizační tyčky?
Být tebou,tak mrknu na poloosu,protože asi budeš mít protrženou manžetu a tím pádem je vnitřní kloub bez vazelíny nebo je načatý kloub
většinou u kol,bad jsou nejvíce namáhané!! :wink:
prevod
Příspěvek od prevod »
ako pise venca ...
najprv by som sa pozrel na tie poloosy ...s najvacsou pravdepodobnostou bude ulozenie vykoncene ...staci ked sa zohnes pod auto a za minutku mas skontrolovane manzety ..
Návštěvník
Příspěvek od Návštěvník »
100% to jsou ložiska v kole :D
lacin
Příspěvek od lacin »
Ja resim uplne to stejny na Unu. Klouby mam novy, loziska v kolech zanovni, vsechno ok, ale jak vytocim kola, tak to zacne mlatit a lupat... A nevim. Ted budu zkouset davat jiny poloosy...
Hustokrutost
Slavisimo
Příspěvek od Slavisimo »
Homokineticky kloub :D
BMW Power - Forever
lacin
No vidis, ty ja mam novy a lupe to stejneeee... :-D
Hustokrutost
wr8
lupani
Příspěvek od wr8 »
tohle nam delalo Ducato na servise,a bylo to uplne neco jinyho,jak je horni ulozeni predniho tlumice tak v tom je lozisko,ktery je k.o,nebo aspon tam bylo,a pri plnym rejdu to delalo na obe strany :P snad vam to pomuze
velechovský václav
lupnutí v nápravě
Příspěvek od velechovský václav »
Vůle "kamenů" ložisek poloosy.
Zjistíte snadno , stačí zvedout auto a zahýbat kolem.
Aligator518
Re: lupnutí v nápravě
Příspěvek od Aligator518 »
velechovský václav píše:Vůle "kamenů" ložisek poloosy.
jako točit kolem dopředu dozadu??????
Zpět na „Technická Sekce“
