koupit ci nekoupit 1,7 TD
Zdar lidi,
chci si koupit Fiat Palio weekend a nevim s jakym motorem jestli naftu nebo benzin.Najezdim tak 6 az 8 tis. rocne. Premyslel jsem o nafte 1,7 TD jelikoz si dobre sezenu naftu a je to dobry obsah. Jde mi o to na co si dat pozor, co odchazi a jestli to neni moc poruchove(praskani hlav atd.) a nakladne na provoz a hlavne jestli to v zime dobre startuje. Dik moc za odpovedi.
jestli mas mas naftu zadarmo tak do toho jdi jsou to hlucne motory s malym vykonem koncepcne zastarale udrzba naftaku je vseobecne drazsi nez u benzinu najezdis malo takze bych volil radeji benzin je to tezke nafta je spise srdcova zalezitost a co se tyce spotreby je skoro srovnatelna s 1.2 benzinem
FIAT PALIO 1.2 54KW
Hlučný motory???tak to jistě...ze vnitř je rozhodně tišší než benzín...a taky o dost úspornější...s tou 1.2 tě to sežere tak pokud benzína tak 1.6 ale moje volba je 1.7TD a při km ktré najedeš je výměna oleje jednou za rok a pár dalších věcí,nejlepší bude když se s tou naftou svezeš a pak mi řekni jestli je při jízdě nějak hlučná....jinak taky mám jedno na prodej 603217997
1,6 je 16ventil-100koníků-určitě je to nadupaný,pokud jde o podvozek,asi máš pravdu , že ten výkon využiješ hlavně v kopcích-do zatáček moc ne.Ale-stejný motor má marea a podívej se na jejich forum-má dost apetit,ale marea je asi o 200kg těžší.Další věc -mrkni na ceny náhradních dílů-třeba mjauto.cz ,na 16ventil sou díly poněkud dražší.já sem rozmýšlel a nakonec zvolil 1,2,ale zase je motor tak lehoučký oproti TD, že mám potíže na kluzkým povrchu
tyhle stary diesely jsou opravdu hlucne a zerou ja jezdim s 1.2 max za 7.5l a jinak do 6.5l udrzda par korun 1.7 jsem mel a diky navic je problem koupit naftu s malym najezdem km mam na 1.2 kolem 200000km a jeste dlouho budu v klidu je pravda ze tech 54kw je malo ale jezdim kratsi trasy do 50km jen vyjimecne dal takze to staci a ten diesel ma tusim od46 do 51kw takze..... benzin je urcite tissi pojiska 2300za rok.....a jeste topeni diesel topi uplne stejne jako benzin pokud je vse okbigben.m píše:upřimě-prodávám 1,7TD,je to líné,ale spotřeba i po městě je určitě do 7,i teď v zimě na dálku jezdím za 6,2.klidně ti to zítra prodám-mám doma benzín 1,2 , dnes jsem vyfasoval značky.naf´ták je po technické a moc si za něj neřeknu.Ale pokud se chceš svést , tak di do benzínu.
FIAT PALIO 1.2 54KW
