TIP - Osvětlení kufru
No KATY vůbec si to nemusíš stříkat na červeno protože to světlo co jsem tady ukázal prodávají v těchto barvách:Katy píše:mno, to vypada dobre....akorat bych si to prestrikala na cerveno
jak moc to osviti ten kufr ??? zkousel jsi to ?
Červená,vínová,oranžová,modrá,stříbrná a černá.
Stačí se kouknout na místo kde to světlo má být,pořípadně pod ten koberec.
A když tam jsou kabely tak stačí napojit do té zásuvky dráty z žárovkou a bud to při otevřeném kufru svítit bude nebo ne.
Pak už stačí nějak vyřešit světlo bud origo nebo jiným spůsobem.
Já tam mám navedený kabel bez světla a zkoušel jsem to a funguje to jak má.
Mám to v prostřední výbavě a FIAT tam nedělal světlo v zavazadlovém prostoru?--->no to je vostuda FIATE styd se
No tak to mi ho teda vyndejArrow79 píše:Fandak, to je sranda, lebo ja mam ELX vybavu, co bola tiez stredna pri MK2 a svetlo v kufri mam original
Tak det už tomu vůbec nerozumím.
Ty taliáni jsou teda hovada---nemám pro tenhle kick jiný vsvětlení
Toz tak to svetlo tam mam , tak jsem ho vcera vybrakoval (malem jsem prisel o nehty, ja vul si nevzal sroubovak), zarofka tam byla, ale jebnuta, tak jsem dneska koupil novou, tak vecer vymenim a vyzkousim, uz se tesim . To uz jsem malem vyhodil 180,- za svetlo co ma Fandak
Mazda2 1.3 TE '08
History: Punto mk2a 1.2 16v Sporting / Punto mk2b 1.2 8v Active / Mazda 626 2.2 12v limo GD US '88
