El.schéma
Autoservisy, údržba, náhradní díly, vrakoviště, obchody
joyo
El.schéma
Příspěvek od joyo »
Je tu niekto kto by mal aspoň zoscanované el. schémy na Multiplu. Konkrétne by som potreboval rozloženie relé na doske, ale najlepšie celú. Mám problém so sklápaním zrkadiel. Funguje mi to len občas. Na tlačítko nereagujú takmer vôbec. Niekedy sa zrazu spustí zrkadlo samo keď ho ručne sklopím a zapnem kľúč. Vôbec neviem kde hľadať chybu. Všetko sa zdá byť v poriadku.
2001, 1.9 JTD 81 kW
marcel.pce
Příspěvek od marcel.pce »
Ahoj, zapomeň na schéma - na 90% máš (jako já) v háji doběhové kontakty přímo v zrcátkách. Problém je, že zrcátko se dá rozebrat jedině po zničení spodního (nepohyblivého) skla - je pod ním šroubek.
U řidiče se mi sice sklápí, ale neotevře se - vyřešil jsem to tak, že rozpojovacím tlačítkem odpojím na chviličku kostru do zrcátka po tom, co stropním spínači navolím "otevření".
Sehnat tak levně spodní skla zrcátek....
Mišan
Příspěvek od Mišan »
Vyplatí se nejdřív zkontrolovat konektory ve dveřích. Otevři dveře a tam kde jsou panty je plastová vroubkatá objímka. Tu pootoč a konektor vytáhni. Nastříkej nějaký čistič kontaktů a vraž to zpátky. Měl jsem to taky v tom, už rok mám pokoj.
Multipla Bipower 1,6 /2000
marcel.pce
Ahoj, konektory zrcátek jsou schované pod šedivým plastem který je okolo malých okýnek ve "špici" dveří, patřej mezi ty slušnější od Fiata...
marcel.pce
Samozřejmě i ve sdruženém konektoru ve "futrech". To byl jen dodatek.
anonyme
elektrické schema MULTIPLA JTD (12/2003)
Příspěvek od anonyme »
Je někde v té servisní příručce FIAT2002.nrg schema el.instalace? Potřeboval bych vědět, kde se najde vodič z alternátoru, který dodává napětí do palubní sítě po nastartování.
vladimir kunert
Elektrika "Startování + dobíjení"
Příspěvek od vladimir kunert »
Snad to pomůže... Obrázek Obrázek Obrázek
vivat MULINA !!
anonyme
Ty 3 obrázky se dají najít někde v té servisní příručce FIAT2002.nrg? Má to malé rozlišení a je to rozmázlé. Jinak díky.
vladimir kunert
El. schéma a ostatní
Ty obrázky jsou z cd MULTIPLA FIAT - Manuale di assistenza tecnica.Je tam všechno.Postupy oprav,momenty dotažení,diagnostika závad,schémata atd.Uvolním rád k užití, ale nevím jak.CD-éčko má 440MB
vivat MULINA !!
lulu
Příspěvek od lulu »
anonyme píše:Ty 3 obrázky se dají najít někde v té servisní příručce FIAT2002.nrg?
V tom FIAT2002.nrg Obrázek
jsou i el. schémata, všechny zabalené do raru mají 10MB. Pokud máš zájem můžu ti je někam nakopírovat.
anonyme
Jo ten manuál jsem nainstaloval, ale nějak se v tom neumím orientovat, když to není česky. Jak se tedy ty el. schemata v tom najdou? Stačí nějaký stručný návod. Díky
ivopav
Re: elektrické schema MULTIPLA JTD (12/2003)
Příspěvek od ivopav »
anonyme píše:Je někde v té servisní příručce FIAT2002.nrg schema el.instalace? Potřeboval bych vědět, kde se najde vodič z alternátoru, který dodává napětí do palubní sítě po nastartování.
Zdarec,chtěl bych se prosím zeptat jak se ti podařila instalace,mám 7 windows a nemůžu to rozjet,vždy se hryzne kompl.
Děkuji za info Ivo
Obrázek samozřejmě,že CNG
anonyme
Re: El.schéma
Já to provozoval na XP. Ve W7 neznám.
Zpět na „Multipla | Servis“
TOPlist
