spatny termostat? Uz je tam novy :)
vavo
Příspěvek od vavo »
mam taky mensi dotaz - ak pri vonk. teplote okolo nuly prejdem autom 4 km, potom cca 10 min. stojim s nastartovanym motorom a rucicka teploty nevyleze viac ako na 3/4 spodnej polky stupnice. Je to na paliu 1.2 normalne alebo je cas na vymenu termostatu?
Naposledy upravil(a) vavo dne 24 lis 2007, 21:42, celkem upraveno 1 x.
Palio Weekend, 1.2, 75k - minulost :) => Peugeot 307 1.6
Punto II, 1.2, 44 kW
hanys
Příspěvek od hanys »
nejspíš se nic neděje.topí to?
Palio weekend 1,6 16v 100 po smrti
vavo
Příspěvek od vavo »
tak a mam novy termostat, musim povedat, ze je to citit :lol:
topi uz po par minutach, rucicka po zahriati je v strede budiku aj pri dlhsej jazde, pri stati vyleze o par mm hore a zostane stat.
Takze rozhodne ta polhodinka pri vymene termostatu stala za to :twisted:
Roman Ropazu
Příspěvek od Roman Ropazu »
Zdar, prosim tě, chci si také vyměnit termostat, ale nemůžu ho za boha najít. Hadic je tam zle, ale ani na jedný neni nic co by připomínalo termostat upěvněnej na třech šroubech. Díky. :D
vavo
Příspěvek od vavo »
na dvoch sroubech :!: :!: :!: :lol:
inac, ak stojis celom k motoru, tak na pravej strane mas zap. cievky (poznas to podla kablov) a dolu pod nimi je termostat, ide k nemu len jedna hruba hadica. Srouby su jeden vpredu dolu, druhy je vzadu hore - velmi zle pristupny. Odporucam odpojit cidlo teploty, potom mas aspon trochu priestoru na odsroubovanie :evil:
Zpět na „Palio“
