Elektronika v puntu NEVIM SI RADY
Thor
Příspěvek od Thor »
Niekde to byť musí, nezmýlil si sa pri tom vyťahovaní poistiek? Možno si na nejakú zabudol... Nevšimol som si aké máš Punto, ale poistiek je všade dosť, pod kapotou na viacerých miestach, ale tam sú hlavne "žrúty" elektriny ako ABS, klíma, ventilátor chladiča atď a tie menšie sú vo vnútri vľavo vedľa volantu a vpravo v skrinke... aspoň na tom našom je to nejak tak. Ak ti to inak nerobí rádio, tak alarm môže byť dosť pravdepodobný, mám pocit, že ten nemá samostatnú poistku, ale je spolu s inými spotrebičmi určite cez nejakú poistku zapojený. Podľa mňa ak si vyťahoval jednu poistku za druhou a skúšal merať, tak si nejakú preskočil.. inak ma už nič iné nenapadá. :roll:
Davids
Příspěvek od Davids »
Thor píše:Niekde to byť musí, nezmýlil si sa pri tom vyťahovaní poistiek? Možno si na nejakú zabudol... Nevšimol som si aké máš Punto, ale poistiek je všade dosť, pod kapotou na viacerých miestach, ale tam sú hlavne "žrúty" elektriny ako ABS, klíma, ventilátor chladiča atď a tie menšie sú vo vnútri vľavo vedľa volantu a vpravo v skrinke... aspoň na tom našom je to nejak tak. Ak ti to inak nerobí rádio, tak alarm môže byť dosť pravdepodobný, mám pocit, že ten nemá samostatnú poistku, ale je spolu s inými spotrebičmi určite cez nejakú poistku zapojený. Podľa mňa ak si vyťahoval jednu poistku za druhou a skúšal merať, tak si nejakú preskočil.. inak ma už nič iné nenapadá. :roll:
nepreskocil, nemeril jsem pojistky v motorovem prostoru jinak vsechny, alarm jsem zkusil odpojovat, ale odpojilo se i imobilizer nebo neco podobneho mam MK1 54KW 1997
Thor
Příspěvek od Thor »
Hm, sakra, tak už vážne neviem... môžeš ešte skúsiť tie v motorovm priestore aj keď tomu veľa šancí nedávam. Inak autíčko máš rovnaké ako my doma 8)
majco
Příspěvek od majco »
Tak len tak pre zaujmavosť som zmeral odber na mojom aute mám tam alarm + centrál od jablotronu a rádio Panasonic a odber pri všetkom bol 0.04ampér.
Punto-MK2 1,2 8V 2001
Punto-Mk1 1,1 8V 1996
Davids
majco píše:Tak len tak pre zaujmavosť som zmeral odber na mojom aute mám tam alarm + centrál od jablotronu a rádio Panasonic a odber pri všetkom bol 0.04ampér.
no vidis to je odpovidajici, ja vcera v noci dal batrku co ma otec v escortu do sveho punti, byla plne nabita startuje s ni bez problemu sice taky jenom 40Ah a uz je starsi, ale rano uz jsem nenastartoval -((( pres noc hotova, a v escortu moje baterka ozila, a je v pohode.
Davids
Tak jsem zjistil, ze kdyz vytahnu zlutou pojistku 80A v motorovem prostoru klesne odber na krasnych 20 mA, ale k cemu je ta zluta pojistka jsem nikde nenasel, poradte nekdo pls :(
Don Pedro
Příspěvek od Don Pedro »
Naprosto podobny problem jako mel kamos....
Mel to na 4krat v servisu a nasli mu tam pokazde neco....
Jednou to bylo radio, pak dalsi veci ktery si uz nepamatuju ale tim nejvetsim byli kable nekde okolo od altiku .....
Život je jako žebřík do kurníku - krátkej a posranej...
dedo.miki
Příspěvek od dedo.miki »
Poistku zistíš na čo je , tak,že po vytiahnutí zistíš čo ti nefunguje. Tá 80A môže byť na dobíjanie -alternátor alebo na ventilátor na chladiči ,ale tam má ísť slabšia.
alain1
Příspěvek od alain1 »
Mrkni se tady na rozložení a k čemu slouží ty pojistky
http://punto.mysteria.cz/elro.htm
a ještě tady
http://punto.mysteria.cz/elp.htm
dedo.miki
Taká poistka v schémach sa nenachádza ,preto nevieme či ju tam nedal niekdo dodatočne. Tu sú schémy:http://dedo.miki.szm.com//fiat%20punto.htm
alain1
Já jsem se taky díval a taková tam není,ani já na své lancii tam nemám takovou poj.Tak bud tam má byt slabší a nebo tam někdo něco namontoval a dal takovou poj.Co já vím tak mezi alt.a baterii nebývá poj.
dedo.miki
U japoncov bežne je poistka v tom hrubom kábli na dobíjanie.Ale mne sa zdá ,že to bude predsa ten alarm. A alarm bude mať skrytú poisku-naschvál. A je možné ,že ho pripojili na kábel za tou poistkou. To sa dá zistiť tak ,že vytiahneš poistku a či bude ta ledka od alarmu blikať.
Davids
dedo.miki píše:U japoncov bežne je poistka v tom hrubom kábli na dobíjanie.Ale mne sa zdá ,že to bude predsa ten alarm. A alarm bude mať skrytú poisku-naschvál. A je možné ,že ho pripojili na kábel za tou poistkou. To sa dá zistiť tak ,že vytiahneš poistku a či bude ta ledka od alarmu blikať.
ledka od alarmu blika, kdyz je pojistka venku
Davids
Jsou tam 4 pojisky a vede od +polu baterky kabel, ktery jde pres ne, a pak nekam dovnitr, vsechny jsou tak 30A a ta jedna prave, ze 80A, nechapu to na co je tam tak velka? nemohli byste se pls podivat jak to je u vas mam 54Kw MK1 1997 dik moc.
dedo.miki
Tak silná sa dáva na žhavenie a to ty nemáš.
