HELP - Krokový motorek
Dobrý den,
včera jsem byla na diagnostice motoru v Horních Počernicích u Fiatu kvůli nepravidelnym volnoběžným otačkám. Bylo mi řečeno že za nepravidelné otačky může krokovy motorek "Regulátor volnoběžných otáček". A proto se musi vyčistit.
Poradte prosim jak se čistí krokový motorek, Jak na to? Nevite nahodou za kolik by se dál sehnat krokový motorek?
Děkují všem za konstruktivní odpovědí.
Vlasta
Fiat Punto 55S 1995 roku
Vlasta
Fiat Punto 1.1 1995
skús www.pop-art.cz a daj do vyhladávača číslo MM B12 - to je krokový motorček výmena jednoduchá je to na dvoch skrutkách .
Punto-MK2 1,2 8V 2001
Punto-Mk1 1,1 8V 1996
ale hej pomôže aj to ale nie každému ! Treba vyskúšať vyčistiť a potom až ked to nepomôže tak vymeniť ale nepravidelný volnobeh nemusí byť zákonite krokový motorček stačí dáka poškodená hadica podtlaku na sacom potrubí a krokáč to nezvláda ! škoda že neviem dať foto na forumArrow79 píše:majco a nestaci to len vycistit?
Ahoj Katy rád by som poradil ale najlepšie je ked sa to stane a som pri tom lebo diagnostikovať to takto fakt neviem a zaujmavé že to robí len ked je teploKaty píše:taky bych potrebovala nejakou radu .... pac me taky zlobi ale novej prej nema cenu kupovat nebo nejaky z vraku.. pac to zas casem udela.
a navic mi to dela jen kdzy mu "davam" nebo jezdim po meste v parnu.
![Confused :?](./images/smilies/icon_confused.gif)
Kukni do návodov hore na lište volá sa to čistenie servomotorku škrtíci klapky nebo tak nejakVlasta píše:Poradte prosim jak se čistí krokový motorek, Jak na to? Mohu poprosit nějaké foto? Diky
http://punto.autokacik.pl/Zrobtosam/krokowy/krokowy.htm
ja som nič nenastavoval len rozobral vyčistil poskladal a hotovo.Vlasta píše:Děkují,
rozebrat dovedu vyleštit taky, ale jak pak nastavit ŘJ?
Vlasta
krokový motorček sa po zapnutí zapalovania vysunie na maximum a dá určitý počet korokov dozadu a hotovo . Ja som s tým žiadný problém nemal
Na samotnom motorčeku toho mos nevyčistíš max tak tú hlavičku na konci ale hlavne sa jedná o ten priestor v čom je motorček naskrutkovaný a hlavne dosadaciu plochu o čo opiera hlavička krok motorčeka . ak nepomôže tak nový krokáč.Vlasta píše:Děkují za odpověd,
čim mohu čistit? benzinem? nebo jsou spec. přípravky? Co všechno by se mělo vyčistit v motorku? Mám dát na něco pozor?
Vlasta
