Syceni pri otevirani nadrze
roman1492
Příspěvek od roman1492 »
Pri otevreni nadrze u bravy 1.4 12v slysim syceni, asi odchazejici prebytecny tlak. Je to normalni?
Brava 1.4 12V zatim staci LOL
Jdown
Příspěvek od Jdown »
Je to normalni :wink:
Fiat Brava 1.6 16v 1999
_petr_
Příspěvek od _petr_ »
mne to taky dela, vzdycky se pekne nadycham a tankuju
remix
Příspěvek od remix »
Taky mi to dela... u 1.6 16v
Vendelín
Re: Syceni pri otevirani nadrze
Příspěvek od Vendelín »
roman1492 píše:Pri otevreni nadrze u bravy 1.4 12v slysim syceni, a
Tak já se přidám taky.Je to normální. :wink:
Slavisimo
Příspěvek od Slavisimo »
taky taky :wink:
BMW Power - Forever
prevod
jj
Příspěvek od prevod »
jj je to vpoho ..a nie len na bravo-e
noradek
Příspěvek od noradek »
Stačí nedotahovat nadoraz uzávěr hrdla nadrže a je to vyřešený,ja to tak dělám a dobrý.
doushan
tsssss :)
Příspěvek od doushan »
Jo, je to normalne. Mne to robi tiez. Ale je lepsie ked tam je tlak a pri otvarani nadrze ta ovanie benzinovy prievan, ako keby sa ti robi podtlak a nemozes to otvorit. Lebo pri podtlaku dostava dost zabrat palivove cerpadlo a mohlo by ti po case odist. Vela stastnych km :)
Fifik
Příspěvek od Fifik »
Taky mi to dělalo vytáhl sem těsnění a je to bez problému.Nedělá to dobře čerpadlu.
Merkury69
Příspěvek od Merkury69 »
Me to taky delalo chlapi a uz jsem nad tim vyzral..nekde jsem se docetl ze ze by spravne ty vypary z nadrze me pohlcovat filtr s aktivnim uhlim ktere je na sebe váže..pokud uz je ovsem aktivni uhli neaktivni tak se nemaji vypary kde stracet a proto se tlakuje nadrz, coz teda normalni moc neni..tak jsem to vyresil tak,coz taky neni z moji hlavy ze jsem na vicku jak jsou ty 3dirky myslim, tak jsem to vicko rozebral vyndal tu prozinku s tesnenim a mam po problemu..ta pruzina s tesnenim v tom vicku tam je jenom kvuli tomu aby pres vicko mohl byt nasavan vzduch do nadrze a z nadrze ven uz tomu zabrani ta pruzinka+tesneni..tudim mam ted pruchodne vicko a je to bez problemu..nebo dalsi varianta vymenit filtr s aktivnim uhlim...tak a to je pravda:-)
Zpět na „Bravo / Brava“
