Přední ramena
ToNx
Přední ramena
Příspěvek od ToNx »
Zdar, mám dotsaaz zda někdo z Vás měnil přední ramena na Seicento, já mám rok 10/1999, sporting. Když jsem objednal ramena a namontoval jsem je, tak se mi totálně rozházela sbíhavost a odklon kol, ramena jsem opětovně sundal a začal jsem měřit. původní ramen aco tam byla (vmlácená) mají délku od kulového čepu po osu zadního silentbloku cca 31cm, objednaná ramena mají pouze 29 cm, tím jsem zjistil v čem je problém.
Teď přijde to hlavní, ramena jsem reklamoval, objednal jiná a opět to samé, byl jsem ve Fiatu a dle VIN mi řekli, že na tomto vozidle není žádná výjimka, tedy musí tam pasovat sériově vyráběna ramena....
a teď nevím co s tím, jelikož to už hodně bouchá....
Jinak Seicento jsem dovezl z Německa.
PS: díval jsem se i na katalog ND Fiat a tam jsou ramena označena stejným číselným kódem jako na všechny typy Seicent
Měl někdo z Vás takový problém?Obrázek
anonyme
Příspěvek od anonyme »
Chtělo by to zjistit zda ramena máš skutečně původní z výroby, či již je někdo před tebou vyměnil a tak zřejmě mohl udělat i jiné úpravy.
ToNx
Příspěvek od ToNx »
No, ale jak to zjistím, z čeho ty ramena jsou, když né se Seicenta....tak nevím, já myslel jestli se s tím někdo nesetkal, nebo zda nedělal takovou úpravu....
stifmajstrABARTH
Příspěvek od stifmajstrABARTH »
ja to menil a sbyhavost se mi taky rozhodila..menil sem teda jen jedno...je to divny....me jeste nesel dat ten drzak na stabik...musel cca o1mm vypilovat jednu z tech der...ale tak sbihavost ti snad sestelujou ne?...
ToNx
Příspěvek od ToNx »
No to jsem taky musel pilovat....tak nevím, zkusím vyměnit jen jedno a uvidím...tam ani nejde tak o sbíhavost jak o odklon kola...zkrátka se to celé rozhodilo a když jsem jel tak se ty kola úplně smýkaly...
s tím držákem stabilizátoru jsem měl taky malý problém, ale opiloval jsem ten držák...je fakt, že jen jedno jsem nzkoušel menit....já fakt nevím....
stifmajstrABARTH
no ja ho menil pac mi to pritelkyne nabourala....a jeste nevim co ten odklon :roll: ...mam to ted v servisu na serizeni tak uvidime co mi povi....
stifmajstrABARTH
auto uz mam doma..vse serizeno ale musim si presadit volant rikal ze to musel srovnavat obema tycema...volant je ted pootocenej cca15st. do leva....jinak je to dobry....musis jit hold seridit sbyihavost neudelas nic :wink:
Zpět na „Seicento“
