identifikace una
jeryk
identifikace una
Příspěvek od jeryk »
Mohl by mi někdo prosím poradit jak poznat co mám za motor? S největší pravděpodobností nepasuje technický průkaz. V TP je napsáno 0.9 r.v. 1983 146.A.000 ale podle jak na to by to měl být OHV, jenomže tohle má nahoře vačku. Na bloku je vyražené 146A.000 stejně tak na štítku karoserie ale na zádi je UNO 55. Má to klasický svislý rozdělovač v bloku a karbec WEBER 32ICEV takže by to mělo být 1.1 ale ta má označení 138B.000 ne? na vrakáči sem našel úplně stejný motor a taky označení 146A.000 tak co to je KURŇA za motor???? Děkuji všem
Jo a ještě prosím o jednu radu. Když zahřeju motor tak na víčku chladiče je taková čokoládová pěna, moje podezření je těsnění pod hlavou nebo hlava ale hadice sou měkké netlakují. Stává se u těchto motorů že praskají hlavy? Modlím se ať je to jenom těsnění.
Pun-to
Příspěvek od Pun-to »
To číslo je určitě přebouchaný. Typ motoru je odlitej na bloku zezadu nad olejovou vanou pod alternátorem. A to bude určitě správný. Jinak to opravdu vypadá na 1.1.
Jinak hnědej šlem na víčku chladiče. Víčko umej benzínem a dej ho zpátky. Když se po čase udělá znovu tak to vypadá na těsnění pod hlavou, hlavy na těhle motorech praskaj jen vyjímečně.
Fiat Punto 1,7TD SX rv95
vaclavka
identifikace una
Příspěvek od vaclavka »
hodně dohledáš na "http://91.92.0.122:7080"
jeryk
Ten katalog vypadá zajímavě ale una sou tam až od roku 89 takže mi to nepomůže. Na ten blok se jdu podívat jestli tam něco najdu.
Zpět na „Uno“
TOPlist
