HELP - zastrcka zapalovace
xmd
Příspěvek od xmd »
koupil jsem si navigaci a zjistil jsem, ze mi nejde zastrcka 12V, nevite nekdo jestli to vede pres pojistku a popripade pres kterou? Nenapada me v cem jinem by mohl byt problem, ze nejde. Predem diky za odpovedi. :-)
Punto 1.2 8V ELX 2001
Sob
Příspěvek od Sob »
zkus tu zasuvku promezit žárovkovou zkoušečkou,jestli funguje,pak bych zkoušel pojistky
Pun-to
Příspěvek od Pun-to »
Vede to přes pojistku a je v pojistkové skříňce překvapivě označená cigaretou.
Fiat Punto 1,7TD SX rv95
dedo.miki
Příspěvek od dedo.miki »
Poistka je : Obrázek
xmd
Příspěvek od xmd »
diky moc za odpovedi :-) zarovku jsem samozrejme zkousel. Zapalovac vubec nepouzivam, takze jsem az pri pripojovani navigace zjistil, ze je zapalovac uplne rozpadlej a vysypanej do zastrcky a tim se to nejspis vyzkratovalo a vyhorezala pojistka. Hmm nevsim, sem si zadny cigarety, kdyz sem koukal do pojistkovky, mrknu na to poradne, doma schemata mam, ale jsem na dovolene, takze musim improvizovat :-) jdu na to mrknout, taky moc diky za rady :-)
betisa
Příspěvek od betisa »
prosím o radu zjistila jsem,ze mi blbne zastrčka zapalovače chvíli kontakt je chvíli ne ....je velky problém ji vymenit? nedate nekdo navod jak na to? díky
Pun-to
Na dně v zásuvce uprostřed je kontakt a ten je zoxidovanej, tak ho šroubováčkem oškrabej. Ale nejdřív odpoj baterku ať si nespálíš pojistku
betisa
taky me to napadlo tak jsem to skrabala klickem a samo ze mi pojistka praskla zitra musim sehnat jinou mam tam dvacitku tak to alespon poradne oskrabu nez dam novou :D jinak diky
betisa
Tak dnes pojistka vymenena , zastrcka "odkorozněná" :D a vše funguje jak ma.
voughne
max W
Příspěvek od voughne »
kolko wattov znesie ta zastrcka? skusal som pripojit nato notebook cize 20W nieje problem ,ale chcel by som si kupit autochladnicku a ta zere 55Wa bojim sa aby to nespalilo nejake obvody.
koby
Příspěvek od koby »
sem zjistil, že ta zástrčka má nákej blbej tvar. dám tam tu nabíječku na navigaci a má tendenci jakoby vyklouzávat nahoru... Přejede se pár hrbolů a bez napájení..:-( Ale to je detail. :)
Punto mk1 55S ( 1996 )
najeto 34 xxx km :-)
voughne
koby píše:sem zjistil, že ta zástrčka má nákej blbej tvar. dám tam tu nabíječku na navigaci a má tendenci jakoby vyklouzávat nahoru... Přejede se pár hrbolů a bez napájení..:-( Ale to je detail. :)
ja to mam prezmenu pod autoradiom a konetktor mi vypadava kazdu minutu tak to musim vypchat papierikmi a vtedy sa to nepohne ani o milimeter.
corleone
Příspěvek od corleone »
Zástrčka nebo zásuvka?
Mně v zásuvce Punta vždy fungovalo vše kromě nabíječky na mobil Siemens, která měla blbě vyřešené kontakty na zástrčce. Stačilo mírně přihnout ty plíšky, co jsou v zásuvce vidět zvenku :idea:
Punto 55S Mk I
mofo22
Re: HELP - zastrcka zapalovace
Příspěvek od mofo22 »
Nazdar ludia,
Chcem do svojho Punta 55 namontovat zapalovac, len neviem ako na to (mam tam po nom len dieru).
V Tescu som nahodou nasiel autozapalovac (vid foto), ale nemam ani sajnu ako ho tam napojit.
Zatial som to pozeral len tak zbezne, v diere na zastrcku zapalovaca, mam nejake kable z koncovkou s troma otvormi
Nemate niekto skusenosti z montazou podobneho zapalovaca do Punta?
Diki
Karol
Příspěvek od Karol »
Standardne je tam modra 15 A poistka (ak si dobre pamatam) a napaja okrem ineho aj osvetlenie interieru. Pri napati 12 V je jej zatazitelnost 12 V x 15 A = 180 W. Teda by teoreticky mala zniest 180 W. Z toho treba odratat zataz inych spotrebicov na nu napojenych a mas vykon ktorym sa da teoreticky zatazit ta zastrcka. Fakt je, ze mne sa ju podarilo vytrieskat aj pri 120 W, ale nevylucujem skrat v spotrebici.
P.S. Neviem co za kretena vymyslelo takyto typ zastrcky, este som nevidel to co sa do toho zasuva aby v tom drzalo pevne, nehybalo sa a nemalo to velky prechodovy odpor, existuje kopec kvalitnych typov konektorov, tak preco zrovna do aut je takyto debilny typ zastrciek brany ako standard.
