HELP - Bohatá směs
Vencapunto
HELP - Bohatá směs
Příspěvek od Vencapunto »
Čim se reguluje bohatost směsi u MKI 1,2 60.Mam moc bohatou směs a nevim čim jí snížit
Very Weird
majco
Příspěvek od majco »
Tak neviem ale hladal by som problém v lambda sonde alebo v čidle v sacom potrubí na dva kontakty a modrá koncovka. :idea:
Punto-MK2 1,2 8V 2001
Punto-Mk1 1,1 8V 1996
Vencapunto
S lambdou je to ještě horší.Jezdím bez ní,je to trochu lepší,ale neni to ono.Nejde to regulovat regulátorem tlaku paliva?A ten snímač myslíš snímač teploty chlad.kapaliny?
Very Weird
Pun-to
Příspěvek od Pun-to »
U toho motoru nejde regulovat bohatost. Koukni na všechny podtlakový hadice jestli jsou těsný a nech vyvolat paměť závad jesli nefixluje nějaký čidlo. A bez lambdy nejezdi, zk....š kat
Fiat Punto 1,7TD SX rv95
Vencapunto
Kat tam taky neni,ale přece to musí nějak jít regulovat.Ach jo :cry:
Very Weird
dedo.miki
Příspěvek od dedo.miki »
Už len namontovaním karburátoru ,ked tak odstranuješ všetko čo je potrebné pri vstrekovaní.
onc
Příspěvek od onc »
... videl bych to nejspis na spatny cidlo teploty motoru nebo cidlo tlaku
a teploty nasavaneho vzduchu ... kdyz nefunguje nebo dava nesmysly to
cidlo na motore tak RJ dava furt bohatou smes, protoze si mysli ze motor
je furt studene ... to samy u toho cidla na ten tlak vzduchu ...
Vencapunto
Kdyby bylo špatný čidlo teploty motoru,to by mi ukazoval i špatně budík teploty ne?A to čidlo teploty a tlaku vzduchu je kde?
Very Weird
onc
Příspěvek od onc »
... s tim budikem to nevim ... to cidlo teploty a tlaku vzduchu by melo byt
nekde pod skrtici klapkou na boku sani ...
... foto jak to priblizne vypada je tady
https://www.club-fiat.com/viewtopic.php?t=3193
Vencapunto
O.K.O víkendu na to juknu.Díky
Very Weird
Pun-to
Vy ste doktoři... :D
Čidlo teploty motoru je pro budík jiný než pro počítač.
Tohle vstřikování nemá čidlo tlaku vzduchu. Má jen snímač teplota nasávaného vzduchu a to je vydět po sundání boxu sání nahoře na vstřikovací jednotce (na obrázku je to pozice 3)
Vencapunto
A kde se nachází to čidlo pro počítač?Díky doktore :lol: :lol: :lol:
Very Weird
dedo.miki
Páni ako chcete bez lamda sondy znižovať spotrebu?
Vencapunto
No to právě nevim
Very Weird
Pun-to
Na sacím potrubí na pravej straně když koukáš na motor :wink: :shock: :idea: . Jinak hodnoty který na těch čidlech maj bej jsou udaný v knížce Jak na to.
Ještě mě napadlo zkus vymazat počítač jestli to nepomůže :D
