TUNING - sportovní výfuk
- Vencapunto
Jestli bych moh prosit tak mi to taky pošli
XSlim@seznam.cz THX SM
- Vencapunto
Tak zatím jsem to zkoušel nahrát na telefon a je to brutál přebuzený, takže nepoužitelný, zkusím udělat video na fotaku se zvukem, snad to bude lepsi, pak bych tu dal link odkud stahnout, jestli by to bylo dobry
Punto55 1,1 ,
http://punto.tuned-cars.cz/fans/008-spawny
Smida17 píše:Radus píše:Supr.. ještě bych chtěl slyšet ten zvuk a obednavam takySmida17 píše: Tak co máš ho už namontovanej? a spokojenost? taky o něm uvažuju
Tak už je výfuk namontovaný a zatím spokojenost, zvuk jak jsem chtel, krasny sportovni, ktery nenasere policajta hihi, tady posilam dve fotky jeste nenamontovaneho, pak dodelam foto na aute.![]()
Tak bohužel, z foťáku vyšel pěkně velkej soubor na stahování, tak to bych neměl ani kam dát ke stáhnutí. Jen co můžu říct, že co ten výfuk mám namontovaný tak zatím velká spokojenost
Punto55 1,1 ,
To Radus: Zdar, nafoť to pls na autě, vychází to stejně do nárazníku jako originál? Mám v něm totiž výřez.. Díkes..
Punto 55S, 97, 3 dv.
http://www.puntotuning.eu/fans/069-milsn/
Milsn píše:To Radus: Zdar, nafoť to pls na autě, vychází to stejně do nárazníku jako originál? Mám v něm totiž výřez.. Díkes..
Uplně v pohodě, jen jsem trosku serisl hranu spicatou zespoda narazniku, jen nepatrne, kdyby bylo treba, tady je foto
Uchyceni je jako u originalniho, i tvar tela, takze no problemo
Punto55 1,1 ,
Chlapiiii, tak v piatok som sa ani neviem ako dostal ku super tuningovému výfuku. To bol zvuk -ale len chvilku kým mi úplne neodpadol. Potom to už bola hrôza v aute nebolo počuť pomaly ani rádio na plné pecky. Trochu sa mi zdalo, že to ubralo na výkone motora. Ako je to s týmto? Necítiť pokles výkonu?
Punto II 1.2 8V 44kW ELX 2001
duffman píše:To Radus:Prosimte jak to bylo narocny na vymenu?pasovalo to tam nebo jsi musel svarovat=)dik
No protoze jsem mel spojeny posledni dva dily natvrdo, asi to delal predchozi majitel, tak jsem to urizl, nasadil, pasoval oto donej, dal tam lepidlo na vysoky teploty, melo to malinko vetsi prumetr, diky nejake nahradni trubce co ji tam nekdo daval a pak jsem to sepnul objimkou na vyfuky a parada, nikde nic nefouka a drzi jak cert. Pri montovani jsem sundal jen zadni naraznik, abych to dostal do te gumy zaveseni. Jen to uchyceni nemelo na konci uzel jak origos, tak jsem to tam napasoval az do konce a pak vse dotahl a pohoda. Takze moc narocny to nebylo, jen si s tim pohrat
Musim rict, ze s vyfukem jsem nad miru spokojeny.
Punto55 1,1 ,
Zadní dva díly jsou spojený už od výroby. Je to komplet náhradní díl. Nechystáš se do HK na TP? Docela bych ten výfuk chtěl vidět a slyšet..Radus píše:duffman píše:To Radus:Prosimte jak to bylo narocny na vymenu?pasovalo to tam nebo jsi musel svarovat=)dik
No protoze jsem mel spojeny posledni dva dily natvrdo, asi to delal predchozi majitel, tak jsem to urizl, nasadil, pasoval oto donej, dal tam lepidlo na vysoky teploty, melo to malinko vetsi prumetr, diky nejake nahradni trubce co ji tam nekdo daval a pak jsem to sepnul objimkou na vyfuky a parada, nikde nic nefouka a drzi jak cert. Pri montovani jsem sundal jen zadni naraznik, abych to dostal do te gumy zaveseni. Jen to uchyceni nemelo na konci uzel jak origos, tak jsem to tam napasoval az do konce a pak vse dotahl a pohoda. Takze moc narocny to nebylo, jen si s tim pohrat![]()
Naposledy upravil(a) Milsn dne 13 čer 2007, 10:31, celkem upraveno 1 x.
No rekl bych, ze vykon lehce vzrostl o nejaky 3%, lehce to jde citim, ze je zivejsi. No a radio slysim no problemo, je to sportovni zvuk jak ma byt, krasne bublavy a zadny tankodrommarmor píše:Chlapiiii, tak v piatok som sa ani neviem ako dostal ku super tuningovému výfuku. To bol zvuk -ale len chvilku kým mi úplne neodpadol. Potom to už bola hrôza v aute nebolo počuť pomaly ani rádio na plné pecky. Trochu sa mi zdalo, že to ubralo na výkone motora. Ako je to s týmto? Necítiť pokles výkonu?
Punto55 1,1 ,
- Vencapunto
