vstrekovač
Vše o naftovém motoru a převodovém ústrojí, poruchy, úpravy, rady, topení a chazení
vrazda
vstrekovač
Příspěvek od vrazda »
Zdravim všetkých fiatakov mam problem rosvietila sa mi kontrolka vstreku a auto mi zacalo skackat vimenil som pal. filter ale nepomohlo co to asi je za zavadu poradte mi.Vopred dakujem
Multipla1.9jtd,77kw,105k.r.v.1999
Globusman
Příspěvek od Globusman »
Mně když začala občas svítit kontrolka vstřikování, tak mi tu kdosi poradil, ať zkusím natankovat ze dvě nádrže Shell V-Pover Diesel. Tak jsem to zkusil a od té doby (několik měsíců) kontrolka ani neblikla. Tak jsem u toho Shellu zůstal...
vrazda
Globusman píše:Mně když začala občas svítit kontrolka vstřikování, tak mi tu kdosi poradil, ať zkusím natankovat ze dvě nádrže Shell V-Pover Diesel. Tak jsem to zkusil a od té doby (několik měsíců) kontrolka ani neblikla. Tak jsem u toho Shellu zůstal...
dik za radu musim to viskusat.
vrazda
Zdravim chcm sa spitat ci by to nemohlo robyt Regulator tlaku v railu-DRV
BigGeorge
vstřiky
Příspěvek od BigGeorge »
Ještě možná bych skusil nalit pri tankovani cistic vstriku. Vetsinou ho maji na pumpach. Ja mam dobre zkusenosti s cisticem od Valvoline. Nalijes to do nadrze a dotankujes dle navodu naftu. Ja to davam i do me benzinove multinky (samozrejme ze verzi pro benziny) Mel sem problem se vstrikama taky tak sem to nalil ono to povolilo a ted to davam preventivne asi kazdejch 20 000 km a v pohode.
Multipla 99´ - modrá, 1,6 16V 100
Sraz multipla n° 30 ®
vrazda
Re: vstřiky
BigGeorge píše:Ještě možná bych skusil nalit pri tankovani cistic vstriku. Vetsinou ho maji na pumpach. Ja mam dobre zkusenosti s cisticem od Valvoline. Nalijes to do nadrze a dotankujes dle navodu naftu. Ja to davam i do me benzinove multinky (samozrejme ze verzi pro benziny) Mel sem problem se vstrikama taky tak sem to nalil ono to povolilo a ted to davam preventivne asi kazdejch 20 000 km a v pohode.
Chceš povedat že ked to tam nalejem a svieti mi ta kontrolka že by sa to mohlo spravit.Lebo nedavam najdrakšiu naftu.
BigGeorge
Re: vstřiky
Jasne ale jen pokud jsou zaneseny. Pokud jsou kaput tak s nima nic neudelas. Stoji to cca 150 Kc takze za pokus to urcite stoji. A navic zalezi za kolik kupujes naftu podle me je to rozumejsi investice nez cca o 4 kc drazi nafta u shellu.
barčus
Příspěvek od barčus »
Počuvaj Vražda, už jsi něco vyzkoušel?! Už ti zhasla kontrolka?
Multipla JTD 105
vrazda
barčus píše:Počuvaj Vražda, už jsi něco vyzkoušel?! Už ti zhasla kontrolka?
Dnes som nalial do nadrze na cistenie palivoveho sistemu od firmi STP tak uvidim.
vrazda
Skusal so jazdit ale aj tak svieti.Ak nastartujem motor a nestlacim plinoví pedal tak sa nerosvieti ked len troska pritlacim jned sa rosvieti.Kolko musim jazdit aby sa to precistilo?
vrazda
zdravim moste mi ukazat kde sa nachadza škrtiaca klapka,to mi vihodil test.
A ešte niečo modulačni ventil ERG ja som ho odpojil a spojil som hadičky spolu neviete co mi to spravi.
Zpět na „Multipla | Motor - diesel“
