Fiat Croma 1,9JTD 88kw, - čudné škrípanie pri studenom mot
Čaute, chcem sa poradiť, či ste mali niekto podobnú skúsenosť.
Pri jazde autom po tom, čo celú noc stálo, pokiaľ sa motor nezohreje na prevádzkovú teplotu, počuť pri zaradení 2. prevodového stupňa čudné škípanie, ako keby sa niečo škrelo. Je to počuť len keď pustím nohu z plynového pedálu a auto dobrzďuje motorom...
Zvuk vychádza ako keby z kapoty, alebo od kolies.
Kamarát mi vravel, že to môže byť hrdza na brzdách po zime, ale nie som si tým istý, preto píšem sem...
Keď sa už motor zahreje na klasickú prevádzkovú teplotu, tak to na dvojke, ani iných stupňoch neškrípe. Je to problém len pri studenom motore.
Budem rád, ak mi niekto dá vedieť, či má podobnú skúsenosť.
Re: Fiat Croma 1,9JTD 88kw, - čudné škrípanie pri studenom
Dobry den.
Mam taky isty problem co sa tyka skripania alebo kovovy zvuk vychadzajuce z prednej casti auta. Je to fiat Croma 1,9 JTD 88 kw. Menili mi spojku, repas prevodovky a....NIC. Skripanie stale pretrvava ak celu noc necham auto vonku v zime, rano asi po najazdeni 5 km,to zacne robit kym sa motor nezahreje,potom uz to nerobi.
Prosim poradte mi co stym.
Dakujem
Dakujem
Ahoj kolegové mám podobný problém za studena ale je to nevyrazné a mám dojem
Že je to nějaká trubka pod palubkou. Kolik stál repas převodovky a kdo to dělal,mám manuál
Díky Jardap
Díky Jardap
Presne, keď sa motor zahreje, už to nerobí...
Vôbec neviem v čom to môže byť..
Ahojky Cromaři, mám úplně stejný prblém Croma 1.9 JTD 88Kw, skřípání přestane až je motor zahřátý na provozní teplotu, potom můžu ujet třeba i 1000 km a skřípání se neozve.
Už jste to někdo vyřešil, dejte prosím vědět na tomto fóru. Dokonce si myslím jestli to nemá něco společného s termostatem ( i když je to docela velký hluk - myslím otevírání termostatu a přepouštění chladící kapaliny ale asi je to hloupost
NO ja som stále nezistil o čo ide...
ak niekto zistíte, napíšte to sem, nech vieme všetci v čom máme problém a ako to vyriešiť.. vďaka
Čaute, no keďže sa už oteplilo, tak už to škrípanie nie je take ako v zime, ale aj tak ešte niekedy počuť.. ale len kým sa zahreje motor.
Menili mi nedávno rozvody aj s vodnou pumpou a zatiaľ to prestalo... Je možné, že to bol vodný kameň v pumpe..
Re: Fiat Croma 1,9JTD 88kw, - čudné škrípanie pri studenom mot
Ahoj aj ste niekto vyriešil to škripanie mne to začalo až teraz. Dakujem za odpoved
