Motor 1,4 16V 70 kW - spotreba v zime
HeFab
Re: Motor 1,4 16V 70 kW - spotreba v zime
Příspěvek od HeFab »
Ešte musím spomenúť jednu dôležitú vec:
Mám auto komplet odhlučnené - Všetky dvere, podlaha, strecha, kufor,...
Takto je auto zároveň značne zateplené a úniky tepla z interiéru sú eliminované.
Mám v aute automatickú (elektronickú) klimatizáciu a tá začína intenzívnejšie kúriť do interiéru pri dosiahnutí teploty chladiacej zmesi cca 60°C.
Od tohto momentu sa motor samozrejme zohrieva pomalšie a podľa nastavenej teploty to nejaký čas trvá, kým teplota chladiacej zmesi otvorí termostat.
Dovtedy motor pracuje "podchladený" a samozrejme s nižšou účinnosťou.
Ešte to robím tak, že pokiaľ nemá motor pracovnú teplotu, tak mám nastavenú teplotu na klíme len 20°C a až keď sa motor úplne zohreje, nastavujem vyššiu teplotu. Aj to znižuje spotrebu v zime :wink:
Vladka1
Příspěvek od Vladka1 »
m.scale píše: 05 dub 2021, 08:57
Vladka1 píše: 29 led 2021, 12:56 Je to dost, ale může to být i normální.. Podle palubáku nebo tankování? Nalej plnou, vyjeď na okresku a jeď úspornou klidnou jízdu, pak zase dotankuj a spočítej.. Pokud bude kolem 6L tak je to OK, pokud přes 7 tak je něco blbě, lambda, termostat, čidlo teploty, děravej vejfuk apod. (věci který maj vliv na bohatost směsi)
něco o měření spotřeby: https://www.auto.cz/jak-presne-zmerit-s ... zou-101440
Většina podobných článků jsou blitky co psala nějaká lama a účel článku je počet kliknutí kvůli reklamě.. Podobně kvalitní jsou třeba "zimní gumy v létě = zahyneš" atd... Tepelná roztažnost když palivo v zásobníku má stálou teplotu (a i kdyby dolili teplou z cisterny tak na 40 litrech ti 20°C rozdíl udělá tak deci tj. chyba max. tak 0,02L/100km), bubliny když při tankování stojíš rovně.. Samá perla :mrgreen:
tatko Tom
Příspěvek od tatko Tom »
Toľko hlúpostí som ešte nikdy v jednom článku nečítal.
(Punto 1.1 - r.v. 1995 - EX)
(všade kam smú - Metabondy)
m.scale
Příspěvek od m.scale »
tatko Tom píše: 08 dub 2021, 17:58 Toľko hlúpostí som ešte nikdy v jednom článku nečítal.
Mohl by jsi nějaké hlouposti vypíchnout ?
Fiat Tipo HB 1.4 70kw
Fiat Brava 1.2 60kw
Ford Escort
Fiat Zastava
Vladka1
Celá podstata článku, že palubák je obecně přesnější než dotankování po hrdlo... Jak itest kde se nehodící vynechá a hodící zdůrazní aby vyhrál ten správnej :mrgreen:
tatko Tom
Ale áno - ak...
Teplotná rozťažnosť hlavne benzínu má vplyv na namerané hodnoty:
http://michals-tank.cz/t/teplotni-rozta ... nych-hmot/
Lenže o hodne väčší rozdiel vie vzniknúť tým, že palubák spotrebu nemeria, ale počíta z počtu a množstva vstrekov paliva.
Majitelia niektorých áut niektorých značiek na to už prišli, ak si dlhodobo zapisujú natankované palivo a prejdené kilometre. Z jednej "plnej nádrže" sa to nedá.
Fiat (aspoň podľa našich troch) v tomto môžem len pochváliť, nikdy som nezistil rozdiel v neprospech skutočnosti.
HeFab
Možno to tu až tak celkom nepatrí, ale ohľadom VIF super benzin aditiv potvrdzujem, že celkom kvalitne čistí :wink:
Ale len tam, kde sa dostane :(
Ak už zhorí v spaľovacom priestore, nemá šancu niečo vyčistiť :(
Nakoniec je to aj logické, ako by mohli spaliny niečo čistiť?
Sacie ventily - druhy a tretí valec.jpg (108.49 KiB) Zobrazeno 3098 x
Niekoľko nádrží spálených s VIF aditiv a motor Z16XEP.
Designer
Příspěvek od Designer »
Po dlhodobej skúsenosti zase niečo o tomto zaujímavom motore.
Asi po 3500 km píše pc že priemerná spotreba je 6,9 l na 100 - začal som merať niekedy na jar. Veľa jazdím po meste krátke trasy (malé mesto) - niečo okresky - dialnice teraz skoro nula.
Na motor som si dlho zvykal - má úplne iný charakter ako 1.6 vo Fiat Marea.
No teraz mi jazda na Idee s 1.4 70 kW výborne vyhovuje. Pochopil som ako s ním jazdiť. Ako povedal môj otec po jeho prvej jazde v tom - jedným slovom "hračkárske" - veľmi živé a ľahko sa ovláda.
Pri normálnej jazde si prdká na 1700 - 2000 ot. No ak treba, vytočí sa na 6000. Poskytuje jadrný, zdravý pocit - zahryzne sa a ide. Aj zvuk je zdravý - som veľmi spokojný - aj po dlhom čase.
Na 6-ke pri cca 2200 ot idete okolo 95 kmh. Ak spomalíte na 80-85 kmh, spotreba na rovnej ceste sa pohybuje okolo 5-6 litrov. Pokojná jazda je aj okolo 100vky - no spotreba už ide nad 6 litrov.
Zpět na „Idea“
