Špatný první start panda 1.1 40kw prosím poraďte
Ahoj , panda 1.1 40kw , začalo to nedávno dělat to že první start po delším stání , tzn přes noc jde velmi špatně , skoro zdechne ale nakonec teda chytne a pak už celý den startuje super , ať auto stojí během dne nejde 3 hodiny tak start vždy bez problémů . Problém je prostě ranní 1 start. Sotva chytne i když chytne. Svíčky , kabely a cívky měněny. může to být čidlo teploty chladící kapaliny ? Díky moc
Re: Špatný první start panda 1.1 40kw prosím poraďte
...mel jsem podobny problem, vymenil jsem benzinove cerpadlo v nadrzi a veskere problemy se starty odeznely.
