Závady
Michal67
Re: Závady
Příspěvek od Michal67 »
Je z bilyho olastu. Jestli to stoji tak malo tak bych si ji na tvcm miste asi radsi koupil nez ji vyrabel.
Fiat Tipo SW 1.4 T-Jet Italia Extra
m.scale
Re: Závady
Příspěvek od m.scale »
Už jsem nálevku ojednal v autokelly (na prodejnu),tak uvidím jestli to bude ta správná nálevka. Jinak já mám z černýho plastu a to je určitě pro diesel.
Fiat Tipo HB 1.4 70kw
Fiat Brava 1.2 60kw
Ford Escort
Fiat Zastava
Michal67
Re: Závady
Ta nalevka by tam sla mozna i od jiny znacky. Fordy maji system Easy fuel zavirani nadrze kde se taky pouziva nalevka. A ta by mela byt asi podobna, protoze by mela mit rozmer tankovaci pistole. Dej vedet jestli je ta z Auto Kelly spravna. Kdybych ji ztratil at vim kde ji koupit.
Jirka Mirror
Re: Závady
Příspěvek od Jirka Mirror »
Tak jsem taky absolvoval přehrátí softweru ohledně ABS.
Když jsem se jich ptal co to způsobuje tak údajně houpánív tahu mezi 2-3tis. otáček.
Po přehrátí se to zlepšilo, ale stejně někdy je to cejtit , že auto v tahu houpe, hlavně když není úplně ohřátý.
Jinak s autem spokojenost mám najeto teprve něco málo přes 3tis. km
Datum výroby srpen 2019.
Tipo HB 1,4Tjet Mirror modrá Venezia
Pajtyi
Re: Závady
Příspěvek od Pajtyi »
Jirka Mirror píše: 23 úno 2020, 21:05 Tak jsem taky absolvoval přehrátí softweru ohledně ABS.
Ahoj ako myslis to houpani? Auto houpa zo strany na stranu alebo motor v tych otackach netaha rovnomerne? Tyka sa to aj 1,4atmosfera alebo len 1,4t-jet? Mam sedan 2017
Jirka Mirror
Re: Závady
Ne motor tahá nerovnoměrně jako by si sám přidával a ubíral, ale jestli se to týká i atmosféry to nevím.
Sám si myslím, že to má co dočinění s emisema, protože to plní euro6d.
Pajtyi
Re: Závady
Ja riesim podobnu vec na atmosfere.Umna pri rozbehu pri preradeni z 1tky do 2jky je taka medzera ze motor zacne neskorsie tahat.Medzera cca 1-2sekundy.Daval som to reklamovat ale sa to zlepsilo len kusok a nieje to stale dobre.A vodicova sedacka mi vrzga a tiez nevedeli odstranit.Uz aj ja som vsetko mozne nanej premazal ale nepomohlo.
m.scale
Re: Závady
Michal67 píše: 23 úno 2020, 11:04 Ta nalevka by tam sla mozna i od jiny znacky. Fordy maji system Easy fuel zavirani nadrze kde se taky pouziva nalevka. A ta by mela byt asi podobna, protoze by mela mit rozmer tankovaci pistole. Dej vedet jestli je ta z Auto Kelly spravna. Kdybych ji ztratil at vim kde ji koupit.
Tak v Autokelly nálevka objednat nejde,dnes mi napsali,že ji nejsou schopny dodat. Ale lze objednat přímo v autorizovaném servisu Fiat za 138kč, tak jsem si objednal.
Fiat Brava 1.2 60kw
Ford Escort
Fiat Zastava
Jirka Mirror
Re: Závady
Jirka Mirror píše: 23 úno 2020, 21:40 Ne motor tahá nerovnoměrně jako by si sám přidával a ubíral, ale jestli se to týká i atmosféry to nevím.
Tak mi to nedalo a hledal jsem něco o této závadě a nemám z toho vůbec radost, zatím to nikdo nevyřešil.
https://fiatklubpolska.pl/silniki-benzy ... 6-a-45654/
Martin.nz
Re: Závady
Příspěvek od Martin.nz »
Tak mám další problém, který budu muset řešit. Oloupaný ochranný nátěr prahů až na plech, začíná to tím lemem u předních kol, a když jsem se ohnul tak už i 2-3 cm spodek prahů. Obě strany stejný problém, zkoušel jsem kousek odloupnout a jde to dolů velmi snadno, vůbec to na tom plechu nedrží. Problém je asi v té konstrukci plastového nadkolí, které tuhle část nechrání. Zrovna tak asi brzo dopadne spoj blatníku a prahu, který je o kousek víš. Vůbec nechápu, proč to takhle vymysleli. Za dva měsíce jdu na servisku, tak uvidím jak se na to budou tvářit.
Fiat Tipo kombi 1.4, 95k
Peugeot 406 break 2.0i, 97kW
Volkswagen Santana 1.6, 63kW
Jirka Mirror
Re: Závady
To jsou ty chybějící zástěrky.
Jinak jsem zvědav jak se k tomu fiat postaví.
michaljav
Re: Závady
Příspěvek od michaljav »
Já nechal spodek vystříkat hned po koupi - je tam slabá ochrana. Ty lemy prahu a kastle v podběhu předních kol jsem si zadělal černým silikonem - prostě zapatlal a zimu to přežilo. Neexistence přesných zástěrek je ostuda fiatu!
fiat tipo kombi 1.4 70kw italia 2019 (LPG přestavba)
citigo 1.0 2014
Opel astra kombi 1.4 2007
Fabia 1.0 + 1,2 2002 + 2004
Opel Kadet
Martin91
Re: Závady
Příspěvek od Martin91 »
Piskalo mi prave predne koleso, v servise precistene, idem zo servisu a pri prejazde pravotocivych zakrut cosi klepe pod autom. Stretli ste sa s tym? Dakujem.
Bystro
Re: Závady
Příspěvek od Bystro »
Ja uz musel menit kost,klepala cca od 34t.,zpetnej pohled,meneno v 37t.Chvili trvalo,nez se vule zretelne mechanicky ukazala,a dala se spolehlive identifikovat.
Tipo kombi 1.4 T-Jet,LPG, dovoz Martin SK predvadecka
Jirka Mirror
Re: Závady
Tak problém s houpáním v tahu mezi 2a3tis. otáčkami vyřešen.
Dnes jsem absolvoval chiptuning auto jede jako dráha bez škubání krásně plynule.
Jestli vás zajímají hodnoty tak auto teďka má 140 koní a skoro 300Nm krouťák, odbržděných.
Víc koní to nedá je tam malé turbo, ale to nevadí hlavní je krouťák a průběh.
Graf dodám později.
:D :P :twisted:
Zpět na „Tipo 2016“
