--Reproduktory STILO--
Kdyby to někoho zajímalo,tak jsem něco málo sepsal :) Vzhledem k tomu,že mi začaly na Stilu reproduktory při vyšší hlasitosti a basech vydávat různé pazvuky usoudil jsem,že originální repráky to budou mít už po 18letech provozu nejspíš za sebou. Začal jsem u zadních.K reprákům se nejde dostat pouhým odstraněním krycích mřížek ( což je škoda, bylo by to nejjednodušší a nejrychlejší) proto to soudruzi z Itálie vymysleli složitěji tak,aby bylo kvůli tomu nutno sundat dolů celé dveřní tapecy. Po jejich sundání je k reprákům už krásný přístup (čtyři šroubky).Samozřejmě nejde o nijak extra kvalitní repro,jsou to obyčejné papíráky s bohužel pěnovým horním závěsem,který je po těch x letech na kaši, resp.stačí se ho jen dotknout prstem a doslova se drolí a rozpadá. Otázka co teď s tím?
Uvažoval jsem o koupi nové sady 4 ks kvalitních repráků i s redukčními rámečky přímo na míru pro Stilo,ale cena je cca +-3500Kč.
Kupovat starší použité originální repráky (např.na www.fiatdily.cz za 150Kč/kus) je asi risk.
Rozhodl jsem se tedy pro nejlevnější variantu a to opravu stávajících repráků.Na netu se dají koupit nové pěnové závěsy různých rozměrů.Pro tyhlety reproduktory jsou asi nejvhodnější závěsy o rozměru 150/135/118/108mm za 69Kč/ks viz.odkaz https://www.ireprobedny.cz/?20,cz_zaves-reproduktor-17
Po dokonalém odstranění starého závěsu a očištění plochy od zbytků(žiletkou) se nanese po celém obvodu na rámeček tak i na membránu spešl lepidlo.Poté se usadí nový závěs co nejpřesněji na místo starého závěsu. Je důležité,aby se membrána dobře vystředila a nezadírala spodní cívkou při kmitavém pohybu. Další viz.foto
Prvotní stav reproduktoru po sundání tapecu
OEM číslo zadní pravá i levá strana
Nové závěsy
Očištěné a připraveno na nalepení
Nalepený nový závěs
A zpět na svém místě
Až budu dělat předky tak sem kdyžtak hodím foto. Přední repro je údajně stejné jako zadní. jen 3dv.modely mají jiné zadní,resp.jinak tvarovaný ten redukční rámeček.
HeFab
Re: --Reproduktory STILO--
Příspěvek od HeFab »
Dobré :wink:
Aj ja som uvažoval o svojich predných repro, čo viem s nimi urobiť, pretože tiež už sa na nich závesy začali rozpadávať :( No že existuje možnosť nalepiť nové závesy, to ma nenapadlo :shock:
Zadné repro sú ešte OK. Možno preto, že je to trojdverák a zadné bočné okná sú napevno, takže voda sa k zadným repro nijak nedostane :wink:
Ako to po výmene závesov hraje? Pretože poddajnosť závesu membrány zásadne ovplyvňuje celkovú charakteristiku reproduktora. Taktiež veľmi dôležité je presné vystredenie membrány, aby kmitačka nezadrhávala ani pri vyššej hlasitosti.
Zatim hrajou pěkně,na max.jsem je ještě nezkoušel :) uvidím jak ještě udělám ty předky. Ale myslím,že za nějakých 300Kč se to oplatí.Ty repráky nehrajou jako takové špatně ve spojení s origo radiem,takže pro mě zbytečnoost kupovat nové a výkonnější repro. A ještě je ta nevýhoda,že je potřeba při eventuelni výměně repráků koupit i ty redukční rámečky,což je další položka navíc.
Tak tady foto předního repráku,závěs sice v lepším stavu než zadní,nicméně je utrhlý . A má jiné OEM číslo než zadní,ale rámečky jsou stejné.
tatko Tom
Příspěvek od tatko Tom »
(Punto 1.1 - r.v. 1995 - EX)
(všade kam smú - Metabondy)
Tak dnes jsem repráky dodělal,nasadil zpět tapecirunky dveří (což je docela porod) ale stálo to za to. Hraje to perfektně,nikde žádné chrčení od repráků,takže spokojenost. Oprava za nějakých 300kč + trochu nervů při nasazování dveřních tapeců :)
HeFab
Nazdar.
Aké lepidlo si použil na lepenie tých závesov?
Závesy už máme doma, už len to lepidlo.
Díky.
Designer
Příspěvek od Designer »
Chlapi - neoplatí sa dať tam poriadne repro s poriadnymi motormi? (magnetmi) - lebo keď vidím tie pidimagnety na pôvodných repro, tak neviem neviem ... Toto som dal do Marey ...
Lepidlo jsem k zavěsům dostal v takové pidi tubě bez etikety bez názvu takže nevím co to bylo.
Jinak kupodivu ty origo repráky hrály perfektně,kdejake značkové repráky by se jim nevyrovnaly
HeFab
Presne tak, originál repro v Stile hrajú veľmi dobre. Nemá zmysel tam pchať nejaké náhrady + bola by tam nutne potreba riešiť uchytenie, medzikusy,...
HeFab
Tak jeden reprák už je opravený a osadený :)
Trochu sa mu vylepšilo bývanie, nech mu nie je zima :D
Hraje to perfektne :wink:
Myslím, že nemá zmysel tam dávať nejaké neoriginálne repro. Zatlmenie priestoru, do ktorého repro pracuje má na výsledný zvuk veľmi dobrý efekt a odhlučnenie a zlepšenie tepelnej pohody je k tomu grátis :mrgreen:
Oprava 1.jpg (143.07 KiB) Zobrazeno 6623 x
Oprava 22.jpg (123.76 KiB) Zobrazeno 6623 x
Pravé dvere 24.jpg (130.26 KiB) Zobrazeno 6623 x
Designer
super :idea:
Dobre je oblepiť zvnútra vonkajší plech dverí - niečím poriadnym - asi 3 mm hrubým.
Ono to je proti rezonanciám (toho plechu)
HeFab
Použili sa pláty 50 x 30 a 1 cm hrubé z aliexpressu.
Je to originál na takýto účel, má to aj antirezonančné účinky.
Sound isolation.jpg (42.89 KiB) Zobrazeno 6606 x
Paráda,bude to hrát solidně,myslím,že kdo je skromný tak bude spokojený a není potřeba tam kupovat "lepší" repráky
HeFab
Možno niekoho bude zaujímať bližší popis postupu opravy repra:
Opatrne sa odtrhol pôvodný penový záves.
Odletovali sa obidva vývody kmitacej cievky od konektora.
Membrána sa po obvode zospodu podložila kúskami molitanu, takto membrána prečnievala nad kôš reproduktora.
Nový penový záves sa najprv prilepil na membránu, všetko je potrebné robiť s citom, je potrebné dávať pozor, aby nedošlo k deformácii membrány.
Vhodné je pred odlepením pôvodného penového závesu si nejako - napríklad fixou - poznačiť pozíciu závesu, aby sme nový záves neprilepili nejako veľmi excentricky.
Po vytvrdnutí lepidla a odstránení podloženia membrány lepíme záves na plastový kôš. Použilo sa gelové lepidlo, dobre sa s ním robí a je tu aj dostatočný čas na vycentrovanie.
Správne vycentrovanie je nutné, ináč by kmitacia cievka zadierala o magnet a nehralo by to dobre. Nám centrovanie trvalo cca minútu, formou pokus/omyl :mrgreen:
Po vytvrdnutí lepidla naspäť priletovať vývody na konektor a otestovať, ako to hraje, samozrejme, najlepšie osadené na svojom mieste vo dverách, aby nevznikol akustický skrat.
Rozpadnutý záves - predný repro.jpg (136.74 KiB) Zobrazeno 6568 x
Zpět na „Stilo“
