závada ventilátoru sahary p0480
Crazy
Příspěvek od Crazy »
Ahoj, jdu si sem pro radu, u Pandy II 1.2i mi nespíná ventilátor na sahaře, diagnostika hlásí chybu p0480 (řídící obvod větráku chladiče - chybná funkce). Když propojím natvrdo spínací kontakty relé T07, tak se ventilátor normálně roztočí a když připojím řídící kontakty relé ručně k baterce, ventilátor se taky roztočí, tím bych mohl asi relé vyloučit a hledat problém někde před relátkem (kdyžtak mě opravte). Co mi zbývá? čidlo teploty(ventilátor nejde roztočit ani povelem z diagnostiky, takže to nejspíš ani čidlem nebude, no zkusím vyměnit a uvidím), řídící jednotka a kabeláž, nebo tam je ještě něco co by mohlo dělat problém? Děkuji za všechny rady a postřehy.
Diwiak
Re: závada ventilátoru sahary p0480
Příspěvek od Diwiak »
Konektory/kabelaz, napojil by som na diagnostiku a za chodu sledoval teploty / rychlost ci ukazuje realne hodnoty, cez diagnostiku preverit aj funkcnost rele (multiecuscan to vie),
dalej podla google(ak treba prelozim):
Replacing the VSS sensor
Replacing the engine coolant temp sensor
Replacing cooling fan 1
Replacing AC pressure switch
Replacing the fan control relay
Cinquecento 1.1 SPi Sporting Grey RIP
Seicento 1.1 MPi Brush Orange/Grey RIP
Panda 1.2 69K EURO6 S&S Sicilia orange
http://www.fiatforum.com
rossi
Příspěvek od rossi »
podle toho co jsi napsal to je ŘJ ventilatoru.
taky ti to píše diag.
Rossi
AUDI A6 3.0 Quatro 2002
Crazy
VSS senzor je konkrétně co?
Ten ventilátor má nějakou řídící jednotku sólo?
Ještě dodám, jedná se o pandu 2003 rok výroby.
rossi
VSS je Vehicle speed sensor
senzor rychlosti
změř jestli do toho relé jde napětí.
Read more at: https://www.obd-codes.com/p0480" onclick="window.open(this.href);return false;
Copyright OBD-Codes.com
Naposledy upravil(a) rossi dne 20 črc 2019, 11:28, celkem upraveno 1 x.
Rossi
Diwiak
Vehicle speed sensor - snimac rychlosti
Ci ma vetrak zvlast nejaku riadiaciu jednotku odporucam pozriet eper, resp. stiahnut servisny manual a studovat ak este nemate. (Fiat Panda eLearn by mal pomoct, odkaz nejdem davat asi to tu je zakazane).
Crazy
Díky, mrknu. Relé změřím, dostanu se k tomu až večer. Každopádně když to relé připojím ručně na baterku, tak sepne a ventilátor se točí.
rossi
tak do něho nejde štáva/proud/.
díval si se na pojistky?
to je první a zakladní krok.
Rossi
Crazy
Samozřejmě že pojistky a relatka byla první věc. Každopádně jsem našel v řídící jednotce úplně rozpadlej PIN od oxidace, už to mám opraveno a čekám až mi jednotka zaschne, pak to namontuju a dám vědět jak jsem dopadl.
Crazy
Vyřešeno, oxidace sežrala PIN v RJ. Opraveno a už vše funguje :-)
Zpět na „Panda“
