Pri výmene oleja vošlo len 2,5 litra novej náplne
HeFab
Příspěvek od HeFab »
Zdravím páni,
dnes som menil olej, vytieklo len cca 2,5 litra.
Dal som nový olejový filter, nalial nový olej až na max, preštartoval a dolial ďalších cca 0,6 litra na rysku max.
Ale spolu to bolo len cca 2,5 litra. Čo to znamená?
Stilo mám len 5 dní, ale celý život si servisujem autá sám, nie som žiadny začiatočník :)
Vaňa dole a pozrieť, či tam nie je kilo vazelíny?
Alebo sa pripraviť na niečo iné?
Motor vôbec nedymí, vypadá, že ide dobre, z posledného protokolu o emisiách sú tam výborné (nízke) hodnoty.
História auta za posledné roky neznáma :(
Stilo 1.6 16V 76kW. R. v. 2003, na tachometri 187 tisíc km.
Díky za odpovede :wink:
Re: Pri výmene oleja vošlo len 2,5 litra novej náplne
Já vždy kupuju do mého Stila pětilitrovku a cca litr mi ještě zůstane, ale 2.5L trošku divné. I v manualu je napsáno náplň 3.9L s filtrem, bez filtru 3.6L :roll: .Vanu bych pro kontrolu sundal.
HeFab
Díky za odpoveď.
Áno, vaňu sa chystám dať dole.
Je potrebné nové tesnenie, alebo stačí to naspäť prilepiť len na silikón?
Keď to budem dávať dole, tak to skúsim nafotiť, možno to bude zaujímavé :)
Na Stiloušovi jsem ještě vanu dole neměl,ale nejspíš tam není těsnění jako takové,ale pouze je to utěsněné silikonem. Jo foto sem hoď :)
HeFab
Keď som zistil, ako kvalitne je olejová vaňa prilepená, tak som to s jej demontážou vzdal :?
Znova som vypustil olej strčil do vane endoskopickú kameru, ale cez ňu nebolo skoro nič vidieť.
Prstom cez výpustný otvor som na dne vane nahmatal len cca 1 mm usadeniny, samozrejme, malíček dotiahol len pár cm od výpustného otvoru.
Ja predpokladám, že nový olej, ktorý som tam pred nedávnom nalial, nejaké tie usadeniny rozpustil, pretože nového oleja sa tam zmestilo zase o pár dcl viac.
Je to celkom záhada. Ešte ma napadlo, že či v motore nie je zastrčená nepatričná mierka oleja.
můžu ti změřit tu moji :)
HeFab
Díky za ochotu, to by mi pomohlo :wink:
tady fotka origo měrky, jinak tu vanu si měl vypáčit třeba větším šroubovákem,ona jde sice zprvu ztuha,ale když zabereš tak pak odskočí jak nic
https://1iq.cz/img/C9a2k/w7AbZ.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
HeFab
Už som tam nalial ďalší olej :roll: Ak po vypustení ďalšej olejovej náplne tam vlezie stále málo oleja, tak zopakujem pokus o demontáž vane.
Toho tesniaceho tmelu mi pripadalo, že je tam len veľmi tenká vrstva, nedarilo sa mi tam medzi vaňu a blok motora zasunúť ani len ostrý nôž, aby som ten tmel po obvode vane nejako obrezal :( Mal som obavy, že nejakým násilným páčením vaňu zdeformujem :( Tak som tam vrátil skrutky a uvidíme, čo ďalej.
HeFab
Chlapi, mám na vás prosbu:
Vedeli by ste mi niekto zmerať dĺžku mierky oleja pre moju motorizáciu?
Informácie na internete sa líšia, niekde udávajú dĺžku mierky až 565mm.
Mám vážne podozrenie, že je v mojom motore zasunutá nepatričná mierka :(
HeFab
Takto vypadá moja mierka oleja:
Mierka oleja 1.6 16V 565mm.jpg (150.39 KiB) Zobrazeno 5669 x
Mierka oleja 1.6 16V.jpg (145.88 KiB) Zobrazeno 5669 x
Znova som vymenil olej a nového už vošlo 3,4 litra :D
Samozrejme menil sa aj filter oleja.
Zpět na „Stilo“
