nouzový režim ? 2.0 multijet 121kW
Peťan1980
Příspěvek od Peťan1980 »
Ahoj, včera večer jsem jel po dálnici a rozjel jsem to na 210km/h asi tak na 5 min. a po sjetí z dálnice jsem jel klidnou jízdou a přestalo to táhnout začalo to psát engine check a rozsvítila se kontrolka motoru víc jak 100km/h to nejelo, po zastavení jsem to chcípnul a nastartoval ten problém to psalo znova kontrolka svítí ale tahá to normálně jen to svítí co dál ? děkuji za odpovědi Petr.
mr.brain
Re: nouzový režim ? 2.0 multijet 121kW
Příspěvek od mr.brain »
Bez diagnostiky těžko, stačí vyčíst paměť závad, bude tam zalogovaná nějaká chyba, od toho se dá odpíchnout. BT nebo wifi modul s ELM 327 stojí tak 300 Kč a do telefonu stačí aplikace Torque, funguje to spolehlivě.
diag. ELM327, VCDS
Peťan1980
tak dnes odpoledne jsem to projel a zhaslo to ale stejně to asi nechám pro jistotu zkontrolovat
ten bt modul myslíš třeba tento ? :
https://www.lightinthebox.com/cz/p/mini ... gKPL_D_BwE" onclick="window.open(this.href);return false;
martin72
Příspěvek od martin72 »
Pokud chyba pomine, kontrolka zhasne po ujetí cca 50km, ale zhasne až po opětovném nastartování, za jízdy nezhasne.
Zpět na „Bravo 2“
