závada - prevodovka
Re: závada - prevodovka
Zatím to vypadá na dvě možnosti:
1/ hydraulický posuv ložiska nechodí ideálně, tudíž dochází k nedostatečnému odstavení ložiska
2/ systém je trochu částečně zavzdušněn. Netuším jak je to celé zapojené a jestli je tam mechanický odvzdušňovák nebo se to dovede odvzdušnit samo. Někdy je to konstruované tak, že při rozborce se to odvzdušní a pokud se tam v budoucnu někdy objeví vzduch, tak celý systém je navržen tak, aby se bublinky mohly dostat do expanzky přirozeným způsobem.
Každopádně tam bude něco špatně.
je to hydraulicke ako na Bravo,
vymena loziska pomohla, nepocujem to uz pocas jazdy,, ani raz. Ale po nastartovani ked pridam prvy krat plyn na neutral, zacujem velmi ticho ten zvuk, potom uz vsak vobec.
Fiat Tipo Kombi Lounge 1.4 T-Jet Gelato 2017 (full okrem "kože" a xenónov - odporúčam si ich doplatiť ak zvažujete Tipo)
ex. Fiat Stilo 1.6 16v Torque Active 2002
Tak že ti to na záruku opravili? Ten hydraulický posuv je součástí spojkového ložiska, tudíž s to mění jako blok.
nie, na zaruku som to nerobil.
ani som to nehrotil na zaruku. Spravili sme to kvazi cez princip kulancie, zlozili sme sa.
Andrej
Andrej
Asi sem blbej, ale nechápu když mám nové auto, které se rozbije, proč bych měl opravu platit ze svého, když na vadu se vztahuje záruka. Kdyby záruka uznána nebyla, to bych chápal
Fiat Tipo Kombi 1.4 T-Jet LPG 2018
Len ja som priznal, ze s tym zaobchadzam trochu hrubsie ako je bezne a spojka sa na zaruku nemusi uznat.
Mluviti stříbro, mlčeti zlato.
neboj sa ja som si toho bol vedomy.
