Chyba "side light failure", přitom všechny žárovky svítí ..
pavproch
Re: Chyba "side light failure", přitom všechny žárovky svítí
Příspěvek od pavproch »
Neska - den první: nerozsvítila se. Ale nevýskám, bo venku je sucho, mám pocit že se víc/častěji rozsvěcela, když byly venku (mokré) sračky.
Pandice 4x4 1.2i Climbing MR2006
tatko Tom
Příspěvek od tatko Tom »
Ja som sa dnes o....l ako malý chlapec :D
Mojej na dvojkovom Punte nesvietilo ľavé koncové svetlo, pár krát som pobúchal a svietilo.
Úvaha "jasná" - zlé kontakty. Vybral svetlo, vyčistil, vystriekal sprejom všetky vrátane konektora, poskladal - a nesvietilo.
Rozobral - a ono mrška - vlákno v žiarovke :D
(Punto 1.1 - r.v. 1995 - EX)
(všade kam smú - Metabondy)
dudi
Příspěvek od dudi »
Musíš to brať pozitívne :D urobil si pre to auto niečo navyše čo mu určite neublížilo :D
Vozový park:
Fiat Croma r.v. 2009 1,9JTD 88kw
Fiat Punto r.v. 2004 1,9JTD 63kw
pavproch
Ta kuntrolka si ze mně fuckt dělá dobrý den. Fčera večer se zničehonic rozsvítila (bylo sucho, nad nulou) a vydrželo ji to asi 5 minut (2x jsem mezitím zhasnul a nastartoval - poskakování/nákupy po městě) a pak už se nerozsvítila. Neska venku mokro, schválně sem jezdil největšíma kalužema a ... nesvítí. Chjo no.
pavproch
Drahá 1/2 fčera pindicou jezdila v dešti a ta sfiňa sa zase rozsvítila a neska furt sfítí. Za chvíli sa f tym zase pudu pohrabat.
EDIT (o hodinu později): Ta kuntrolka si ze mně fuckt dělá srandu - otevřel sem haubnu, že se v tom pohrabu, ale napřed doliju modrou vodu do ostřikovačů (a protože nalívací otvor je hned vedle PP světla) nečeho sem se tam při dolívání asi dotknul (je tam svazek káblíků), ta sfiňa sfítit přestala a už se mi ji nepodařilo rozsvítit.... chjo no. Taxem to tam celé vystříkal kontoxem a uvidíme. Dyž nic jiného, tak už (asi) vím, kde to je, to problematické místo/spoj.
pavproch
Průběžné zprávy: neska ráno bylo mokro (mrholilo a to tak že dost) a kuntrolka sa nerozsvítila. Žeby svítilo světýlko na konci tunelu? :twisted:
pavproch
Začínám z tý kuntrolky chytat psotník..... včera se bez důvodně (těplo, sucho) po 80 km jízdě rozsvítila a ne a ne zhasnout. I když sem už pohýbal všema drátkama, co jdou ke všem třem směrovým světlům na P straně..... grrrrrr!
pavproch
Na AF.cz sem dostal tip na "ukostření", tady je výsledek:
pavproch na AF.cz píše:Taxem šáhnul na zem vedle baterie (ukostření mínus) = vše pevné, nic volného. Přesto kuntrolka zhasla a už nesfítí sfiňa jedna. Kuju za tip.
.... žeby podruhé světýlko na konci tunelu?
pavproch
Ha! Už druhý den nesvítí, žeby? :twisted:
pavproch
Chjo no, po pohýbání drátem uzemnění to tři dny dalo pokoj a ... neska sa to zase rozvítilo, drátama můžu hýbat jak chcu a sfítí. To je na šlak trefení.
pavproch
Sem opravdu na vyvrácení - fčera večer sem pindicu zaparkoval s rozsvícenou kuntrolkou a neska ráno sem ji nastartoval a nerozsfítila sa, ani po opakovaném startu a jízdě v mokru. Chjo no.
Zpět na „Panda“
