Výměna řídící jednotky 1.1 40 kW
Je imobilizér součástí ŘJ motoru? Respektive, mohu jen tak vyměnit řj motoru, nebo je třeba měnit i klíč?
Re: Výměna řídící jednotky 1.1 40 kW
Nie je to jednoznačné.
Náš mechanik mal jednotku, ktorá šla bez.
Moje staré Punto má nejakú "fintu" od výrobcu - museli sme meniť viac vecí súčasne.
Riadiacu jednotku, takú čiernu kocku pod volantom, spínaciu skrinku, kľúč a neviem, či nie aj snímací prstenec pod spínacou skrinkou - bez toho to proste nešlo štartovať, nepoznalo kľúč.
Tak mám dva rôzne klúče - pôvodný na dvere, kufor, iný do spínacej skrinky
(Punto 1.1 - r.v. 1995 - EX)
(všade kam smú - Metabondy)
Podle mě musíš sehnat tzv."čistou" řídící jednotku motoru,kde pak po prvním nastartovaní se uloží data tvého imo a poté už to fičí normálně,nebo nechat imo z jednotky úplně odstranit, pokud připojíš jednotku rovnou z druhého auta tak to nenastartuješ. Koukni se ze zajímavosti na http://www.allegro.pl" onclick="window.open(this.href);return false; zadej do hledání " komputer silnika panda 1.1" a hned budeš v obraze
