Stitok s kodom motora
RadovanRakovicky
Příspěvek od RadovanRakovicky »
Caute hosi,
kupil som Grande Punto 1.4 8V r.v.2013 pred par dnami, ale ked som tak zbezne robil fotky, odfotil som totok :
Jedna sa o 1,2 8V motor??? Kde najdem pls na tomto motore nejaky kod alebo stitok? Kod motora v technicaku je 350A1000. Problem je ze z bezneho pohladu su motory 1,2 a 1,4 EURO5 Start/Stop identicke....aspon podla fotiek neviem najst rozdiel, tak chcem ten motor identifikovat presne, preto sa pytam ci je to niekde za olejovym filtrom...v prirucke pisu len ze "je vyrazeny na bloku valcov", a nic viac k tomu...
Grande Punto 1.4 8V , r.v.2013 Lounge
Re: Stitok s kodom motora
Musíš najít na motoru vyražené typové číslo co si napsal 350A1.000 ,mělo by být vyraženo laserem na plošce nad vodní pumpou,tenhle typ je motor 1.4 8V. A ty sis to při koupi nekontroloval zda sedí typové číslo v TP a na motoru? Tohle se kontroluje jako první při koupi ojetiny,zda sedí všechny čísla,a pokud je nějaká nesrovnalost tak rychle ruce pryč.
Jinak to označení bloku 1.2 v tomhle místě bych nebral vážně,těžko říct co to označuje a k čemu to tam je,třeba jsou shodné bloky pro 1.2 a 1.4 :roll:
Vitaml
Příspěvek od Vitaml »
Já mám číslo tady nad vodní pumpou, je to na bloku na rozhraní bloku a hlavy, špinavé to nebylo vůbec vidět.
Číslo motoru.jpg (208.02 KiB) Zobrazeno 4800 x
RadovanRakovicky
Chlapi super, diki za info. A kde je pls presne vodna pumpa? Je pohanana samotnym rozvodakom, alebo je "vzadu" pohanana remenom prislusenstva? Dokazem to checknut na parkovisku, alebo mam mastit do autorizaku?
Vitaml
Pumpa je to kolo na levo, poháněná rozvodovým řemenem,, foceno pohled od předku auta.
Určitě to najdeš.
Číslo jsem označil kolečkem.
Motor číslo.jpg (157.97 KiB) Zobrazeno 4792 x
RadovanRakovicky
Diki moc, zajtra rano na to kuknem za svetla
RadovanRakovicky
Super hosi, nasiel som to ako ukazujete, len na mojom bolo treba zhodit kryci plech zvodov, alebo aspon vyhnut jeho lavy horny roh. Tam som nasiel 350A1000, takze super ;-)
Vdaka
Vitaml
To druhý je číslo motoru.
SpiritWolker
Příspěvek od SpiritWolker »
môžeš si to skontrolovat aj v fiat eper
http://www.pekidi.com/navi?FORCED=TRUE& ... M=LANGUAGE" onclick="window.open(this.href);return false;
RadovanRakovicky
Ano diki, to som uz pozeral. Len som bol zaskoceny tou 1.2 na spodku bloku, ako aj vyrobnym cislom za filtrom oleja, na ktore mi web ukazoval vsetko bloky motora na 1.2-jku. Taktiez cislo z veka ventilov mi na webe hadzalo vsetko 1.2 motory. Preto som potreboval identifikovat ten "stitok" vypaleny do bloku. Inak kde sa vlastne v papieroch uvadza konkretne cislo motora? Ja to vo velkom technicaku nevidim, vidim iba kod motora uvadzany 350A1000. Figuruje vobec niekde to samotne cislo motora zo stitku? Myslim to *0450130* z fotky?
Vitaml
Když objednáváš díly, tak to často chtějí. Já to v techničáku taky nemám, ani na technické mi to nekontrolují.
