Když nastartuju, nehučí to, ale po chvíli je slyšet hučení na straně rozvodů. Původně jsem tomu nevěnoval pozornost, myslel jsem, že je to nějaká kladka ve vedení řemene alternátoru a klimatizace nebo kompresor klimatizace, kterou vůbec nepoužívám, ale teď mi připadá, že to jde spíš z oblasti hlavy motoru.
Jsou tam v podstatě dvě možnosti, co může hučet. Buď to může být napínací kladka rozvodového řemene, nebo uložení vačkové hřídele. Kladka (INA) je sotva asi rok/dva stará, měnila se s rozvodovým řemenem, takže se mi moc nezdá, že by to dělala zrovna ona.
Uložení vačkové hřídele jsem v životě nerozebíral a ani s ním na X předchozích motorech FIRE 999/1108 ccm nikdy neměl žádnou potíž. Zažil někdo, že by se tam něco vydřelo, špatně mazalo nebo podobně? Co bych s tím případně mohl dělat?
Díky.
Hučení na straně rozvodů, 1242 8V
Re: Hučení na straně rozvodů, 1242 8V
Uložení vačky to být může,ale pokud si do toho nevrtal tak to v tom asi nebude,tam je důležité ty domky dotahovat na předepsaný moment a nepretahovat. Nechceš sem dát záznam toho zvuku?
Zkusím to časem nahrát, ale nevím, jak se to povede. S domky ani vačkovou hřídelí jsem nic nedělal, je to tak, jak jsem to loni koupil.
Asi nejdřív zkusím shodit řemen od alternátoru, posilovače a klimatizace, abych zjistil, jestli to skutečně jde od hlavy.
Mám navíc jednu kompletní hlavu z FIRE 1108 ccm, ta by tam sice rozměrově sedla, ale podle manuálu má jiné (menší) ventily. Teď se k tomu stejně nejmíň dva týdny nedostanu.
