Výmena zadných tlmičov
Chcem vymeniť zadné tlmiče a nechápem čo presne mám kde označiť.Treba potom aj vyvážiť kolesé ?
– Označíme si barvou polohu zadních kol vzhledem k nábojům, abychom mohli vyvážená kola namontovat zpět do původní polohy.
CHRYSLER CROSSFIRE 3.2
Re: Výmena zadných tlmičov
To je blbost, kola vůbec nesundáváš. Nesmíš všemu věřit co píšou v chytrých knížkách. Podlož klínkama přední kola,zvedneš zvedákem zadní nápravu přesně ve středě,povoliš dva šrouby co drží tlumič a vyndáš ho ven. O něco málo horší přístup je na horní šroub u levého tlumiče u výfuku,tam musíš použít prodlužovací nástavec s kloubovým nástavcem. Práce na 30min
No nevím, pro lepší přístup jsem kola sundával, ale měnil jsem taky i pružiny, ale nikdy jsem si polohu kol neznačil, akorát které je odkud.
Hlavně vše dotáhnout se zatíženou nápravou (přední i zadní), jinak se dotažené spoje při zatížení zkroutí.
No nevim jak mkII ,treba je tam jinsi systém a jiný pristup.U Jednickoveho Punta nevim proč zbytečně sundavat kolo Stejne musi lehnout pod auto zezadu ať dosáhne na horni srouby. Před pár týdny jsem je měnil na svém Puntu,za 20min jsem měl hotovo. Podle me nejjednodušší a nejrychlejší jak jsem psal,jen za nápravu prizvednout zadek mirne do luftu ať se odlehci a dostane se pod auto na šrouby tlumičů, povolí,vyndá stary a dá nový tlumič,hotovka,rychlovka
Jo, mám to jinak, mám jinou nápravu, musím sundat zadní kolo.
- Zadní kolo, oprava podběhů.jpg (105.49 KiB) Zobrazeno 6965 x
liborko menil si aj predné ? Na mysterii som to čítal
na přední tl. musíš mít stahovák pružin.
není to tak jednoduchý jak vzadu.
a pozor na mýsterii je to špatně napsaný
tl. se vytahuje dolů
musím to opravit
každopádně zadní dotahovat v zatíženým stavu.
musím to opravit
Rossi
AUDI A6 3.0 Quatro 2002
No tak dle fotky to má MKII uplně jiné a přístupné po sundání kola, MKI to tak bohužel nemá. Tlumiče jsou schované z druhé strany pružin.
Měnil,ale jak psal rossi,je to složitější a musíš si koupit stahovák na pružiny,třeba v autokelly,nestojí to moc,jinak ti to ustřelí hlavu jak budeš sundávat vrchní ložiskovou miskuGembler píše:liborko menil si aj predné ? Na mysterii som to čítal
Sťahováky mám kúpené,je možne že mi vytiekli zadné tlmiče ? Na oboch stranách mám olejové fľaky nad nimi na podvozku.
tomuto nerozumím. jak nad nimi.Na oboch stranách mám olejové fľaky nad nimi na podvozku.
tlumič když teče tak je mastný na povrchu, a když hodně tak to kape na zem.
Rossi
rossi píše:tomuto nerozumím. jak nad nimi.Na oboch stranách mám olejové fľaky nad nimi na podvozku.
To chtěl někdo namazat čep sprejem.
Tvoja odpoveď ma nepotešila,lebo to robil predchádzajúci majiteľ ktorý to auto bastlil.Keď sme už pri tom vadilo by toto na stk ? Evidentne trošku búrane,samozrejme v inzeráte bolo: jemne buchnuté,nič vážne,nič posunuté.
- 791190277.jpg (31.47 KiB) Zobrazeno 6749 x
Nerozumím tvé úvaze, co tě nepotěšilo? Kolega napsal, že pravděpodobně před výměnou tlumičů prostříkal horní šroub nebo se o to v lepším případě snažil, Na funkčnost a na STK to nemá vliv. To samé ta žlutá chladičová stěna, teda pokud tam není něco špatně, lupu jsem si nechal doma a z té pidi fotky nic lepšího nevykoukám.
