HELP - Klepot v oblasti riadenia
Neviem ci je to normalne, mozno jo, ale pri prechode po nerovnostiach a najviac pri malych rychlostiach cca 20-30km/h (staci uplne male hrby na ceste, prejazd cez zeleznicny prechod a podobne) pocujem take jemne buchanie niekde pod volantom. V podstate to tak divno drnci, ako keby tam niekde bola nejaka vola v riadeni. Pritom vsak volant volu nema, napravy nevyzeraju ze by mali vole tiez, tak neviem ci je to v samotnom riadeni alebo v posilovaci.
Da sa tomu nejako zamedzit?
Mam tam sportove pruzenie, auto je tvrde, mozno sa to potom to viac prejavuje. Nevadi mi to az tak velmi, ale bolo by prijemnejsie keby tie zvuky pocut nebolo.
Fiat Punto MKII 1.2 16V HLX
Re: Klepot v oblasti riadenia
skús skontrolovať kríže na volantovej tyči!! me klepkalo to!ygzo píše:Neviem ci je to normalne, mozno jo, ale pri prechode po nerovnostiach a najviac pri malych rychlostiach cca 20-30km/h (staci uplne male hrby na ceste, prejazd cez zeleznicny prechod a podobne) pocujem take jemne buchanie niekde pod volantom. V podstate to tak divno drnci, ako keby tam niekde bola nejaka vola v riadeni. Pritom vsak volant volu nema, napravy nevyzeraju ze by mali vole tiez, tak neviem ci je to v samotnom riadeni alebo v posilovaci.
Punto-MK2 1,2 8V 2001
Punto-Mk1 1,1 8V 1996
Sa mi to tam zda trochu volne, v tom krizi to volu ma, pocitam ze klepat by mohlo aj to.majco píše:skús skontrolovať kríže na volantovej tyči!! me klepkalo to!ygzo píše:Neviem ci je to normalne, mozno jo, ale pri prechode po nerovnostiach a najviac pri malych rychlostiach cca 20-30km/h (staci uplne male hrby na ceste, prejazd cez zeleznicny prechod a podobne) pocujem take jemne buchanie niekde pod volantom. V podstate to tak divno drnci, ako keby tam niekde bola nejaka vola v riadeni. Pritom vsak volant volu nema, napravy nevyzeraju ze by mali vole tiez, tak neviem ci je to v samotnom riadeni alebo v posilovaci.
Co s tym? Treba vymenit celu tu tyc riadenia aj s tym krizom?
Na kolko to vide penazi?
No hmmm, ktovie ci aj u mna to nie je odtial. Proste sa mi to zda ze to je z vnutra a vnutri je ten kriz a na nom vola je, neviem ci je taka velka ze by to mohlo hrkat. Skusim tam asi nieco strcit aby som vymedzil volu a prejdem sa par metrov po hrboch ci to bude hrkat a podla toho to zistim.Arrow79 píše:Dnes som to akurat riesil. Krize su oba v pohode, vola v nich nieje, gulove capy podla mna nehrkaju. Zvuk vychadza (u mna) z hriadela, ktory je pohanany motorcekom serva. Tiez to idem riesit, neviem ale ci sam, alebo to necham na servis.
Neviem ci tu niekto nepisal o probleme s posilnovacom a vole tam a ze sa to neda opravit, jedine vymenou celeho posilnovaca
No skusimArrow79 píše:Nieco strcit do kriza riadenia? No, neviem ci je to dobry napad, ak ho mas povoleny (predpokladam, ze myslis kriz ktory je nad plynovym pedalom), tak ho treba dotiahnut...
Ja som to zatial neskusal dotahovat, len som to skusal rukou ci to ma volu a citil som ju tam.
Inak ten kriz sa opotrebuje aj tak, ze by sa musel vymenit celkom alebo sa to len dotahuje?
Pokial by bola vola niekde pri posilnovaci ako tu pise Sttepan, tak dala by sa zistit tak, ze by som chytil kliestami tyc riadenia este nad krizom a potom skusal pootacat volantom, pripadne aj kliestami tou tycou, ci to bude klpekat?
Nechce sa mi to rozoberat a po pravde receno uz ma to serka ten klepot, sa mi zda ze je to cim dalej tym horsie. A ked to dam do servisu tak ti vypytaju aj za to co nerobili...
Btw, ten "valecek" je na tom elektromotori?
