Silnější baterie
papun
Silnější baterie
Příspěvek od papun »
Zdar, mám v puntu 188 1.2 44 kW baterii Varta 44 Ah (doporučená výrobcem) netuším jak starou. V zimě vždy nastartovala, ale když byl větší mráz, tak to vynulovalo palubní počítač a hodiny. Po dobití to bylo chvilku OK a pak se to opakovalo. nicméně to není jádro problému.
Mám v druhém autě, které pujde na šroťák letos v zimě koupenou novou Vartu 52 Ah. Tak jsem si říkal, že bych ji tam dal. na starty to bude jedině lepsí, ale někdo tvrdí, že se ta beterka bude hůře dobíjet, protože alternátor není na takovou kapacitu navržený.
Co vy na to?
Re: Silnější baterie
Jak "hůře" dobíjet? Bude to dobíjení altíku jen o něco málo déle trvat,nic víc,normálně ji tam dej. Ale hlavně aby ti tam vlezla rozměrově... :)
papun
Rozměr je myslím stejný.
Vitaml
Příspěvek od Vitaml »
Měřil jsi nabíjecí napětí ? Napětí na akumulátoru, když je nastartováno, 13,8 V je minimum, v zimě už se baterie nestíhá dobíjet a na kapacitě nezáleží. Měl jsem ten stejný problém, dal jsem baterii Ca-Ca, té stačí evidentně nižší napětí a skoro nemá samovybíjení + výměna rádia s menší spotřebou ve vypnutém stavu.
Jestli máš novější baterii, dej ji tam, nezáleží na kapacitě, alternátor má dostatečný výkon, jen posilovač si vezme klidně 60 A .
