USB port jak domontovat??
Klvys
Příspěvek od Klvys »
Čau lidi, máme nového fiata 500 rok výroby 2010 a mame autoradio na CD/MP3 lze k original radiu dodělat USB port? Pokud ano jaké díly k tomu potřebujeme? a jaká je montáž? Děkuji za rady :-)
Fiat 500 1.2 2010
panaman1
Re: USB port jak domontovat??
Příspěvek od panaman1 »
osobne si myslim ze nie. teda ano ale iba takou externou krabicou. najdi si yatour, nieco take. jack aux sa da dorobit, usb ma napajanie 5V a rxtx, to ze je skor softwerova vec ako jack teda aux in.
Klvys
yatour vím co je mam to v peugeotu. ale tam jsem to zapojil jako konektor do radia,tady to jde taky tak zapojit?? ještě jsem našel tohle: https://www.bmshop.eu/p/usb-adapter-fia ... gLWgPD_BwE" onclick="window.open(this.href);return false; a nebo tohle: https://www.fiatdily.cz/port-usb-window ... gKDMfD_BwE" onclick="window.open(this.href);return false; ale ktomu potřebuji kabel a zdali to jde k original radiu zapojit.
Fiat 500 1.2 2010
little_boy
Příspěvek od little_boy »
to je do blue&me a ne do radia... zapomen na to, fiati radia umi max aux vstup. Kup si jiny radio pokud chces mp3.
Klvys
MP3 to umí radio,ale ja chci usb... a tohle radio nemá konektor k zapojení yantour??
Myslel jsem něco takoveho:
https://www.aliexpress.com/item/Yatour- ... 18784.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Fiat 500 1.2 2010
Klvys
a tohle tam pasuje do zakladního radia? https://www.aliexpress.com/item/AUX-IN- ... autifyAB=0" onclick="window.open(this.href);return false; a nebo nějaky ten yantour??
Fiat 500 1.2 2010
Klvys
Tak nějaka rada? nebo nějake original autoradio FIAT?
Fiat 500 1.2 2010
little_boy
https://www.banggood.com/7-Inch-2DIN-HD ... rehouse=CN" onclick="window.open(this.href);return false;
Klvys
Tadyk ukazuji že tenhle modul by měl fungovat i na original radio Fiat 500 je to pravda??
http://www.mp3auto.cz/fiat/37-adapter-u ... adio-fiat/" onclick="window.open(this.href);return false;
Fiat 500 1.2 2010
Klvys
Cau lidi mám tohle radio vyfotil jsem konektory,pujde tam aspon nějaky kablík na Aux?
Fiat 500 1.2 2010
little_boy
Tech kabelu je plnej ebay / internet. Radio musi byt ale ochotne 'zapnout' AUX vstup na tlacitko, to si nejdriv over. Ja mam B&M a tam radio dost tvrdohlave odmita zapnout AUX rucne, musi dostat povel po CAN sbernici (== aux je ovladanej B&M pocitacem).
Klvys
A to se da zapnout přes klasickou diagnostiku? A nebo kde mám zjistit jestli to tohle radio vezme?
Fiat 500 1.2 2010
little_boy
Je to spis dany SW uvnitr radia. Musi te jit vybrat aux vstup tlacitkem vepredu. Pry na nejakych modelech staci klemnout dva piny vzadu na tom konektoru, ale me se to nepodarilo rozchodit... Nejaky AUX kabely ten klem maji v sobe.
Ja pro to radio nemam slusnych slov, na to co za to fiat chtel to je neuveritelna kupa hnoje. Dalsi tuning ktery s tim planuju, je to cely vyhodit do popelnice i s BlueMe a dat tam neco normalniho.
Maior
Příspěvek od Maior »
Na 110% bych pouzil Xcar likns. Mel jsem ho v Lagune, funguje perfektne. Umi USB + SD karty. Na SD jsem mel vytvorene oddily ruznych zanru dle poctu predvoleb radiostanic a krasne se v tom dalo listovat. Monaz zvladne i lidoop.
Zpět na „500“
