Zavada cidlo tlaku p0105
patriot99
Re: Zavada cidlo tlaku p0105
Příspěvek od patriot99 »
Obe cidla tesni dobre... zavolam mechanikovy at mi promeri kabelaz, ecu a cidlo. Smes v sani? Pres jake cesty by se ta smes mohla dostat
Fiat Punto 1.2 59kW
Vitaml
Příspěvek od Vitaml »
Třeba, když špatně těsní venil se to může zapálit, směs v sání je normálně.
patriot99
Ttj ale i starsi cidlo ukazuje to same a to sem namontoval jen na zkousku
Fiat Punto 1.2 59kW
Vitaml
Dej pak vědět, jakou servis najde skutečnou závadu. Já sázím na čidlo.
patriot99
Muj mechos je spis garazista ale umi 8) Takove veci jako je multimetr a ohmmetr by mel mit... No nevim... aby odeslo nove i stare cidlo zaroven? Moc tomu neverim...
Fiat Punto 1.2 59kW
Vitaml
Nebo tam bude ještě něco jiného, co to způsobuje, není vyloučena i nekvalitní druhovýroba.
patriot99
Jn... jinak obe cidla jsou od Boschu
Fiat Punto 1.2 59kW
Vitaml
Třeba mají stejnou výrobní vadu.
Já mám magneti
MAP P_20171012_162823.jpg (156.17 KiB) Zobrazeno 4799 x
little_boy
Příspěvek od little_boy »
Jeste jeden jednoduchy test, jak se to chova kdyz cidlo odpojis, co ukazuje diagnostika a jak se chova auto...? Pokud nebude zmena, tak je to dost zrejme...
Vitaml
Asi to ukáže chybu hned při zapnutí klíčku.
patriot99
Kdyz odpojim cidlo, tak zmeni jen teplota vzduchu... na -39. No kdyz odpojim baterku a zapnu klicek do 1 polohy, tak diagnostika neukaze zadnou chybu a hodnoty jsou v normalu, ale kdyz chci nastartovat tak motor nechce naskocit. Musim vypnout zapalovani a zas otocit do 1 polohy a to uz jsou hodnoty uplne mimo....
Fiat Punto 1.2 59kW
patriot99
Ted sem se dival ze spoda, jestli neni prekousla kabelaz a vsiml sem si diry v sani... to tak ma byt?
Fiat Punto 1.2 59kW
To nevypadá jako díra přímo do sání. To by se asi motor choval jinak. To vypadá jen jako otvor mezi jednotlivými sacími trakty
patriot99
Taky jsem si rikal 8) Motor by jel uplne jinak no.. ale nedalo mi se zeptat. V patek jedu mechanikovy a budem zkouset jine cidlo, snad to nebude r.j.... Pac na Ideu 1.4 70kW se shani blbe... Nevim jestli by r.j sedela i s Punta 1.4 70kW
Fiat Punto 1.2 59kW
patriot99
Na 95% bohuzel r.j... :evil: :twisted: Hlasi zavady ktere nejsou...
Fiat Punto 1.2 59kW
