Úprava kabelu ELM327
Re: Úprava kabelu ELM327
ahojte
začinam behať okolo diagnostiky.Mám kkl kabel našiel ako ho upraviť aby fungoval ale trošku ma zaujíma že čo sa stane pri prepojení pinov 1-3-7-9.Privedie sa do týchto pinov napatie?ak ano skade z baterky alebo od USB?
Napájení pro komunikaci KKL je z 12V z konektoru KKL. Je tam vnitřní stabilizátor 5V pro RS232.
Pokud je zapojen pouze USB kabel, komunikuje čip a je napájen z USB.
Rozhraní má dvojí napájení.
A nahodou tu nieje niekto robi chiptunning?
ahojte po uprave kkl kabla mi nešlo sa nikde napojit ani motor ani abs ani abg proste nic.Pred upravou isiel iba motor.Ked som zistoval ze co sa deje prisiel som na jednu vec.Spajal som iba ecu a abs.Diagnostika sa pripojila vsetko islo.Ked som spojil ECU a Airbagy.Neslo nic.Nevie niekto ze co sa deje co treba urobit?Raz som omylom odpojil poistku airbagov a teraz mi svietia moze to mat nieco spolocné?
Musíš tam dát přepínač a připojovat každé zvlášť.
mam to tak
Ještě se podívej, jestli na tom vstupu nemáš odpor 100 ohm proti zemi. Ten musí jít pryč.
Pokud je to ELM327 kabel, tak ten odpor bývá mezi 2 vstupy, taky musí pryč.
je to kkl
Na to je moje první odpověď s odporem, vím, čtu, ale druhá je pro ostatní v tomhle tématu.
- SpiritWolker
Pozor Vitaml, JozefPD ma KKL kabel a to je rozdiel oproti ELM327 !!! nič sa tam neupravuje.
Iba prepinač na piny. s KKL sa da pripojit v Punte 188 len do motora ABS a AirBagov!
V žiadnom pripade nespajajte piny: 1-3-7-9 hrozi že odpalite riadiacu jednotku AirBagov!
tu je popisane všetko o KKL: http://forum.multiecuscan.net/viewtopic.php?f=5&t=255" onclick="window.open(this.href);return false;
Tu je všetko o uprave ELM327 http://forum.multiecuscan.net/viewtopic.php?f=5&t=1493" onclick="window.open(this.href);return false;
s tymito kablami žiaden chiptuning neurobis .)
Spirit, máš ve všem pravdu, ale i v kkl kabelu jsem ten odpor viděl.
Určitě se nepřipojí na posilovač, nebo Body a budíky.
- SpiritWolker
Nie nie .) vo všetkom nemožem mat pravdu .) je jasne že všetko neviem, napriklad ten rezistor/odpor .) Preto som tam dal tie linky nech si to chlapec naštuduje .)
ja mam doma ešte KKL kabliky asi z 2008-2010 .) a od tej doby sa určite zmenili .)
na jednom som si urobil prepinač a druhy mam rezervny.
V Ba jednemu chlanovi strelil bagy ked tam napchal upraveny kkl .) mal smolu že tam sedela aj jeho priatelka. Obaja mali slnečne okluliare .) a vysledok bol že okrem bagov a rozbyteho lcd na nb mali navyše obaja monokle .)
Naposledy upravil(a) SpiritWolker dne 11 lis 2017, 19:29, celkem upraveno 1 x.
Tak to teda čučím.
Vie mi niekto poradit ako rozbehat moj usb ELM 327 V1.5a ?
