Mam taky roblem , ze Punto s motorom 188A2 nenastartovalo, chyba snimac na vacke. Po vymene vyhadzuje trysky 1-2-3-4 elektricka chyba a nestartuje. Prekontrolovna kabelaz, vsetko OK. nic neni zelene. Nudzovy vypinac je vyhodeny. Svieti iba motor na cerveno. Chyba sa da vymazat. Potom nahodi spat.
P0201
P0202
P0203
P0204
Ked odpojim jeden vstrek hadze chybu iba na ten jeden ale nestartuje tiez.
1.9 JTD nestartuje
- SpiritWolker
Re: 1.9 JTD nestartuje
dobry den snimač na vačke? kontrolovali ste snimač na klukovke dole?
Po otočeni kluča je počut vzadu podavacie čerpadlo? Svieti konrolka code na palubovke?
rozvody su v poriadku?, Skontrolujte kostru motora na prevodovke a pod baterkou na nosniku.
Vstrekovače su nakodovane spravne? Teda pokial sa daju v danom motore kodovat pomocou FES
Snimac na vacke je novy. Na kluke je ok snimac. Kostry som uz prepajal kablom nepomohlo.Kostry som premeral na ECU vsetko OK. Neni v nom ziadny alarm. Nic nesvieti na palubovke iba motor na cerveno a iba chyby vstrekov. Vstreky sa nedaju kodovat.Motor toci uplne naprazdno.
- SpiritWolker
Hm, skoda že sa viac v jtd nevyznam. Odkial si?
Ja mam jednu jtd rj-motora. možem ti ju požičat na odskušanie motora, pripadne ti ju predam
https://www.autobazar.eu/fiat-punto-2-j ... 12010.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Chyba vyriesena. Bola to jedna kostra v poistkovej skrini, jedno relatko necvaklo. Prepojil som stalu kostru z druheho relatka a vsetko OK. Funguje. Diky
Mám ten istý problém, prosím Ťa, ktoré to je relé?
